CD-RW
Vitas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 20:17    Předmět: CD-RW Citovat
Zdravim koumaky,
potreboval bych poradit. Odesla mi vypalovacka. Pri zapnutem PC zkousel muj bracha pripojovat dalsi cd-romku. Vypalovacky, vzdy problikla, kdyz se ta nova zapojila. Po vypnuti pocitace a opetovnem zapnuti mi vypalovacka jiz nejde. Neproblikne, ani nejdou otevrit dvirka. Je mozne, ze odesla pojistka a kdyz jo, tak je narocne ji vymenit??? Poradte mi prosim... Diky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Zkousel jsi ji pripojit na jiny vystup ze zdroje? Pochybuju ze to bude mit pojistky. Zkus ji treba bez datoveho kable. Vubec netusim co chtel bracha dokazat pripojenim za chodu?
Internet - metla lidstva
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Starsi vypalovacky mely pojistky, sice SMD ale byly tam. Nove je vetsinou nemaji. Mam takovy dojem ze je po smrti. Na posrání
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 22:45    Předmět: Citovat
při těchto postupech odejde chipset (prakticky vyzkoušeno)
jestli je v záruce,tak v klidu vyreklamuj,samozřejmě se nezmiňuj o připojování za chodu.
Vitas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 23:07    Předmět: Citovat
Takze ji muzu vyhodit... Cry
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 22:39    Předmět: Citovat
Proboha při zapnutém PC připojím tak leda USB. Připojovat cokoli na IDE je příšerná blbost, prosím neuraž se a cti mé šediny. Již jsem jednoho takového šikulku viděl , nechodila mu cd ROM tak zapojoval, odpojoval a po chvíli byl v pr. ..li harddisk. Ten inteligent byl profesionál od jisté nejmenované firmy s výrobou v Ostravě a byl na záruční opravě. Tak mi dal nový disk a já si tu opravu udělal sám, on to pak zapečetil. Ta vypalka je zřejmě pryč, pokud by byla v záruce reklamovat, pokud ne tak vyhodit.
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 23:32    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
taky ziram a nestacim se divit. Dokonce dost lidi prislo o desku i pri pripojovani USB zarizeni s vlastnim zdrojem. Konkretne desky s jiznim mustkem ICH5. Jistota je vse zapojit pri vypnutem PC, netyka se samozrejme USB klicenek, fotaku apod. ktere nemaji vlastni sitovy zdroj.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 0:04    Předmět: Citovat
Tykalo sa to nielen ICH5 ale aj ICH4 (mam dve take odpalene dosky - je v nom vyhorena diera) - je to problem tychto chipsetov. Inak mam jednu napalovacku Sony, kde po zapnuti hrozne pecu 2 pamatove chipy - asi tiez nejako takto odpalene. Keby som mal nahradne, tak by som ich skusil vymenit. Pri napatovych spickach vacsinou odide jeden-dva chipy a vsetko ostatne prezije, aj ked je to napajane z rovnakej vetvy.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 1:57    Předmět: Citovat
hehe když sem měl starej disk seagate U4(4,7Gb) tak po pěti letech provozu začal stývkovat tak že začaly tuhnout windows a pomohlo vytáhnout z něj napájení za chodu a zas zasunout a ono to jelo Laughing ano je to prasárna ale nikdy mě ani nevypnul zdroj a desce se taky nic nestalo a to jsem tu proceduru porváděl několikrát denně než sem našetřil na novej disk, deska byla Abit KT7E (SB VIA 686B)
pole
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 1:58    Předmět: Citovat
Fu kamarati na intraku bezne vypajaju a zapajaju HDD za chodu pocitaca. Vraj je to Plug and Play Smile
Tiez si o tom myslim svoje.
Ale doteraz sa im nic nestalo.
A XP cka ten disk normalne za chodu najdu.
Som sa cudoval Shocked
Sejny
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 2:07    Předmět: Citovat
zas tak odvážnej nejsem abych tam vrznul za chodu další disk Laughing ale nějak musí chodit ten HotPlug Wink a to s tím diskem bylo pod XPčkama
Mourek
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 2:58    Předmět: Citovat
Zažil jsem několikrát odešlý MB při připojení klíčenky. MB v notebooku při zapojení telefonu. Jinak připojení disku za běhu s tím že si ho wokna najdou je divný, zkusil jsem to s rámečkem a nechytly se. Existují ale hotswap řadiče tak tam by to asi chodilo
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 9:30    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
A nemaji nahodou SATA disky, ktere jsou hot plug. Sbernice a konektory Serial ATA jsou navrzene tak aby bylo mozne pripadne pripojeni / odpojeni disku za chodu pocitace.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 22:36    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Ja mam k Nb zapojeny externy disk v ramceku a uplne v pohode ho za behu odpojim a pripojim...a WIN XP si ho najdu.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Sejny
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Mourek napsal(a):
a když šuplík vytáhneš,zapneš PC a dáš tam disk taky ho najdou??
