Založen: Feb 12, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po březen 23 2009, 13:10 Předmět: koupě páječky
Uvažuji o koupi nové páječky s regulací teploty. V současné době používám pájecí pero bez regulace a pouze s jedním, nevyměnitelným hrotem a trafopáječku. Jako horní hranici jsem si stanovil cenu 2000 Kč. K páječce by mělo být více vyměnitelných hrotů, případně možnost je dokoupit.
jako favorit mi zatím vychází N-SL-20ESD BLACK-NEW z nabídky GM http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-376.
Má tu někdo s touto páječkou zkušenosti? Můžete mi případně doporučit jinou?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po březen 23 2009, 21:53 Předmět:
Já si k páječce z obchoďáku (stála 70,-kč )postavil regulátor co vyšel v PE a jsem spokojenej. Hroty si vyklepávám z měděného drátu podle potřeby. Samotnou páječku mám už 5 let a stále kvoká Předtím jsem měl několik solomonů, ale vždycky bylo za 3 měsíce po něm.
Že by z lídla?
Ta u nás v práci funguje každý den a hroty děláme z měděnýho drátu, teda spíš tyče, na brusce se obrousí do špice. Připadne mě, že to má nějakou záhadnou termistorovou regulaci teploty na velmi primitívní úrovni. (když je dlouho odstavená, nerožhaví se do ruda, i když se normálně zahřeje tak za necelý dvě minuty)
Já mám pocit, že krom topného tělesa ještě "hrot" obsahuje termočlánek. No a podle teploty tam vzniká pár mV a podle toho se to řídí - primitivně. Na co mikroprocesor, když to jde jednoduše.
Zaslal: út březen 24 2009, 8:04 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Taky jsem si stavěl ERS50 a pohoda. Můžu poskytnout návrh DPS s úpravou na dnešní součástky + nějaký úpravy. Už jsem postavil 2 kousky a běhaj dodnes
O stavbě jsem uvažoval taky. Pak jsem si ale řek, jestli se to vůbec vyplatí. Že bych tu myšlenku zase oprášil ?
Každopádně, jestli sem můžeš to schéma hodit, budu rád.
