ruč.děl el. gramo 50-60let staré přenoska ULTRAPHON
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:26    Předmět: ruč.děl el. gramo 50-60let staré přenoska ULTRAPHON Citovat
Dobrý den
Podařilo se mi sehnat velmi staré ručně dělané el. gramo
talíř a motor - přenoska ultraphon originál, ručně namontováno na prkno a prkno je ve skřínce podobné chlebníku též ručně dělané. Je to na ocelové jehly a šelakové gramodesky o rychlosti 78ot/min
Problém tkví v tom že když gramo připojím k jakémukoliv rádiopřijímači hraje velmi potichu i přes to že mám hlasitost radiopřijímače úplně naplno.
Je slyšet drnčení přenosky a to hlasitěji než v reprodukci..
(zkoušeno na Teslaton 536A a markofon M371)
trošku podobné tomu mému přenoska naprosto stejná..
http://www.i-bazar.cz/prodam-440/
vložka nejspíše Dynamická
Táta mluvil něco o předzesilovači....
Chtel bych požádat a poprosit, ty kteří se v tomto vyznají aby mi poradili
Děkuji
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Ako prve zmeraj odpor vlozky, ak je asi do 1k tak mas dynamicku ak je viac ako 50k tak krystalova so svodom, ak viac ako 500k tak krystalova ok. Krystalova ma na vystupe kludne aj 1V, takze ta sa moze pripajat rovno do vstupu v radiu. Dynamicka ma bezne 5-20mV a ta potrebuje predzosilovac, v nudzi jednoduchy s trandom a zosilenim 100x. RIAA predpokladam v dobe 78ot/min nebolo, tak sa mozno poobzeraj po zapojeni pre tieto selakofky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Když dám na digitálním měřáku knoflíkem 20k, a měřím na konci kabelu
živej proti stínění tak mi na displeji vyjede 4,54
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Ta přenoska je elektromagnetická, nikoli magnetodynamická, natož krystalová. Ale má podobné vlastnosti jako přenoska PS17 použitá v rádiu Tábor, v němž je korekční předzesilovač a celková charakteristika se nejvíc blíží charakteristice AES (tzv.univerzální přehrávací, tou se desky nikdy a nikde na světě neřezaly, ale je tak šikovně průměrná, že bez ohledu na původ desky jsou odchylky od rovné charakteristiky přijatelně malé).
Šelakové desky byly totiž až do 50.let 20.století nahrávané snad co společnost, to charakteristika, ale v padesátých letech Supraphon přešel i u nich na mírně upravenou RIAA.
Přenoska má pochopitelně těžší jehly, než ta PS 17, ale přes 6-8kHz od toho stejně nelze čekat.
Ten předzesilovač a korekci průběhu jsme tu už řešili
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169254#169254
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Sry Hile v tomhle se fakt neviznám čili tohle je ten předzesilovač
zde
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ps17_selak_tabor2_920.jpg
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Však to tam píšu, to je zapojení se stejnou charakteristikou, jakou má ten Tábor. Akorát musí být zapojené mezi magnetickou přenosku a vstup pro krystalovou přenosku.
Ale tohle zapojení je z obyčejnějších a ne tak choulostivých součástek: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ps17_korektor_198.jpg a umí totéž.
A hlavně přiměřeně zesiluje. Konečně - to ramínko je tak ze čtyřicátých let, spíše starší, a magnet přenosky už bude asi zesláblý. Ne vždy se používaly "věčné" magnety.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 6:44    Předmět: Citovat
Dobrý den Hille děkuji, čili tohle mám sestavit a normálně připojit a gramo připojit k rádiu a mělo by to hrát???
Jsou tam dva jeden pro obyčejné desky a jeden pro šelakové vy odkazujete na ty obyčejné, nemám sestavit pro ten šelak, stejně na tom nic jiného hrát nebudu.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Ale howning - oba jsou na šelakové desky, to s tím FETem je jen simulační schéma, protože jsem neměl v simulátoru elektronku.
To se dvěma TUN tranzistory je zapojení skutečného korekčního předzesilovače.
Ale jak tak koukám, na tvém místě bych si našel někoho, kdo to vyrobí a oživí.
Jo, a ty tvé zbytečné příspěvky navíc jsem smazal, měj taky trochu trpělivost, nejsem u počítače denně, natož 24/7.
