Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út březen 24 2009, 16:26 Předmět: ruč.děl el. gramo 50-60let staré přenoska ULTRAPHON
Dobrý den
Podařilo se mi sehnat velmi staré ručně dělané el. gramo
talíř a motor - přenoska ultraphon originál, ručně namontováno na prkno a prkno je ve skřínce podobné chlebníku též ručně dělané. Je to na ocelové jehly a šelakové gramodesky o rychlosti 78ot/min
Problém tkví v tom že když gramo připojím k jakémukoliv rádiopřijímači hraje velmi potichu i přes to že mám hlasitost radiopřijímače úplně naplno.
Je slyšet drnčení přenosky a to hlasitěji než v reprodukci..
(zkoušeno na Teslaton 536A a markofon M371)
trošku podobné tomu mému přenoska naprosto stejná..
Ako prve zmeraj odpor vlozky, ak je asi do 1k tak mas dynamicku ak je viac ako 50k tak krystalova so svodom, ak viac ako 500k tak krystalova ok. Krystalova ma na vystupe kludne aj 1V, takze ta sa moze pripajat rovno do vstupu v radiu. Dynamicka ma bezne 5-20mV a ta potrebuje predzosilovac, v nudzi jednoduchy s trandom a zosilenim 100x. RIAA predpokladam v dobe 78ot/min nebolo, tak sa mozno poobzeraj po zapojeni pre tieto selakofky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út březen 24 2009, 19:39 Předmět:
Ta přenoska je elektromagnetická, nikoli magnetodynamická, natož krystalová. Ale má podobné vlastnosti jako přenoska PS17 použitá v rádiu Tábor, v němž je korekční předzesilovač a celková charakteristika se nejvíc blíží charakteristice AES (tzv.univerzální přehrávací, tou se desky nikdy a nikde na světě neřezaly, ale je tak šikovně průměrná, že bez ohledu na původ desky jsou odchylky od rovné charakteristiky přijatelně malé).
Šelakové desky byly totiž až do 50.let 20.století nahrávané snad co společnost, to charakteristika, ale v padesátých letech Supraphon přešel i u nich na mírně upravenou RIAA.
Přenoska má pochopitelně těžší jehly, než ta PS 17, ale přes 6-8kHz od toho stejně nelze čekat.
Ten předzesilovač a korekci průběhu jsme tu už řešili
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=169254#169254
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 24 2009, 21:42 Předmět:
Však to tam píšu, to je zapojení se stejnou charakteristikou, jakou má ten Tábor. Akorát musí být zapojené mezi magnetickou přenosku a vstup pro krystalovou přenosku.
Ale tohle zapojení je z obyčejnějších a ne tak choulostivých součástek: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ps17_korektor_198.jpg a umí totéž.
A hlavně přiměřeně zesiluje. Konečně - to ramínko je tak ze čtyřicátých let, spíše starší, a magnet přenosky už bude asi zesláblý. Ne vždy se používaly "věčné" magnety.
Zaslal: st březen 25 2009, 6:44 Předmět:
Dobrý den Hille děkuji, čili tohle mám sestavit a normálně připojit a gramo připojit k rádiu a mělo by to hrát???
Jsou tam dva jeden pro obyčejné desky a jeden pro šelakové vy odkazujete na ty obyčejné, nemám sestavit pro ten šelak, stejně na tom nic jiného hrát nebudu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 25 2009, 19:55 Předmět:
Ale howning - oba jsou na šelakové desky, to s tím FETem je jen simulační schéma, protože jsem neměl v simulátoru elektronku.
To se dvěma TUN tranzistory je zapojení skutečného korekčního předzesilovače.
Ale jak tak koukám, na tvém místě bych si našel někoho, kdo to vyrobí a oživí.
Jo, a ty tvé zbytečné příspěvky navíc jsem smazal, měj taky trochu trpělivost, nejsem u počítače denně, natož 24/7.
