Riadenie 3 fazoveho motora z CDROM/FDD
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Brushless senzorless motor driver se dá koupit jako modul (regulátor třífázových motorků) v modelářských potřebách. Pak si můžeš hrát z motorkama z CD-ROMů
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:10    Předmět: Citovat
a to na to neexistuje schema ???
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Martin z KE napsal(a):
Potřeboval by jsi i soft, Používají procesory..
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Ak má ten motor tri Hall sondy, dali by sa impulzy z nich priamo použiť na spúšťanie koncových stupňov pre napájanie jednotlivých fázových vinutí?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 22:57    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
podobný princip je používán v klasických větrákách v kompu. Jsou tam 2x2 cívky, jedna halovka která je přepíná a zároveň ten signál z ní leze po žlutym drátu ven. (f out [Hz]/ 2 = otáčky [/s])
grafit
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Spominam to tu preto, lebo mam cyklomotor, 250W, 36V, s vyvedenymi 3 hrubymi vodicmi, asi k jednotlivym vinutiam. Dalej ma vyvedene este 5 tenkych vodicov v takych istych farbach, ako tie 3 hrube, a este cierny a cerveny. Mam pocit, ze su to vyvody od 3 hall sond, a ich napajanie +5V a zem. No a som pred otazkou, ako to vsetko zosit dohromady, aby to chodilo. Urcitu predstavu mam, ale rad si dam poradit.
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 20:14    Předmět: Citovat
tu su pekne schemy na ovladanie toho motora: http://home.versanet.de/~b-konze/
dokonca aj hexac je tam
grafit
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 5:54    Předmět: Citovat
ivannavi
Dík. Konečne niečo konkrétne. Mne sa nič nedarilo nájsť. No, ale pozerám, že to asi bude (tvrdý) oriešok, žiadna prvácka úloha. Uvidím...
