Color 445 zajímavá závada
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 1:21    Předmět: Color 445 zajímavá závada Citovat
Ahojte.
Tahle potvora mi tu pije krev myslím už po čtvrtý...
Prvně nějaký elyty, za pul roku modul TXT, pak VN trafo (výměna HR myslím před 3 měsíci) a teď nejde obraz, nevím co s tím.
Napětí ze zdroje jsou OK, napájení RGB konce OK, na katodách asi 60V, tedy jsou úplně otevřené. Anodové napětí po zapnutí typicky zapraská, obrazovka žhaví, ovšem nesvítí. Na G2 je asi 180V, to je určitě špatně. Když vytáhnu obrazovku z patice, je tam skoro 500V. V určitém nastavení UG2 a fokus se mi podaří trošku rozsvítit obrazovku, nebo spíš pravou polovinu, je to takové do zelena a šíleně rozostřené. Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla? Ještě jsem takovou závadu neměl.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 5:56    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Už je tam.
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Už je tam.
Ale překvapuje mě že majitel mlel cosi o tom, že se dlouho rozehřívá a tedy po delsí době snad údajně běží normálně, pokud jsem to správně pochopil.
www.sigmaphon.cz
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 11:38    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Pesko napsal(a):
Už je tam.
Možná,že po zapnutí(majitelem),se po tomto delším čase odstranil zkrat v systému a TV jela,až nyní zkrat zůstal trvalý.
Neměřil jsi při sundané patici,zda nejsou někde zkraty,nebo svody?
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Ještě ne, zkusím to.
www.sigmaphon.cz
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Není přerušený spoj G1 na zem? Bývá tam dioda.
Řekl bych,že asi budeš mít v obrazovce upadlou Anodu.Proto malé napětí na G2-(bere všechen proud).Kolik máš VN a není přerušený přívod k anodě?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 15:55    Předmět: Citovat
A jaký typ obrazovky tam máš - nepíšeš (bývají: PHILIPS, NOKIA, Polcolor, GoldStar).
Z mé zkušenosti: nejhorší - GoldStar, pak NOKIA. Polcolorek jsem moc neviděl. Wink
Honza - kokúň
__________________________
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Podľa môjho názoru je tá obrazovka šlus. Podľa popisu jej chyby som mal takuto vadu a bol prasknutý keram.držiak systému mriežok.
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Je tam Philips. Právě mě překvapuje že by jen tak odešel, mám s nimi nejlepší zkušenosti.
Spoje na desce obrazovky jsou všechny v pořádku.
Už jsem ji odstavil, počkám na nějakou obrazovku.
www.sigmaphon.cz
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 13:02    Předmět: Citovat
A co patice?
P.
jef111
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví.
www.sigmaphon.cz
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:25    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
"Pavel 1953" s tou paticí myslel asi že či v ní není náhodou zkrat,nebo svod.
jef111
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Myslím že kdyby byl, bude to stejné s obrazovkou i bez ní.
www.sigmaphon.cz
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 15:15    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Ahojte.
vytiahni privod rgb od tda ak sa rozjasi nebude to obrazovka
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Stačí zkratovat katody k zemi. Navíc Ug2 je moc malé na to aby se mohla obrazovka rozsvítit...
Už jsem to dávno odepsal.
www.sigmaphon.cz
