Nevíte prosím někdo,kde sehnat schéma na TESLA TV S 7052 TS.Ještě je na štítku TV 17.CHassis vypadá jak od philipse.Vůbec mi to nejde.Pouze na elytu ve zdroji mám 320V.Předem díky za pomoc.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: st leden 25 2006, 16:29 Předmět: Re: TV TESLA
ZELKA napsal(a):
.....CHassis vypadá jak od philipse.Vůbec mi to nejde.Pouze na elytu ve zdroji mám 320V....
Viděl jsi už někdy Philipse? Asi těžko, co má tohle společného s TV Philips teda fakt nechápu. Jinak že je na elytu ve zdroji 320V je hezké, ale co dál, co třeba zkrat někde v sec.obvodech napájení, například v napájení řádku.... Pokud objevíš v ŘKS proražený tranzistor tak raději nejásej, má to vždycky nějakou příčinu a bez potřebného vybavení a znalostí tohoto typu chassis si nějak opravu nedokážu představit. To chce velkou odvahu a pak si připravit ještě více peněz pro servis než by to stálo bez amatérského zásahu. Tohle už fakt není nějaká Elekta nebo stará Tesla. _________________ **** Petr ****
Zaslal: pá únor 17 2006, 18:58 Předmět: TESLA na posr......
Dobry den panove,dovolte mi abych se vratil k problemu s telkou kterou mam na opravě.TV Tesla chassis schneider TV17.Už jsem ji konecne trochu rozchodil.Byl tam vadny IO ve zdroji a nasledně VN trafo.Má oznaceni ELDOR 1372.0032.Ja tam objednal trafo od firmy classic FBT40716.Telka naskocila,ale po chvili mi odesel tranzistor Q1502 BD677 a D1503 a D1510 (u techto bohuzel nevim hodnoty).Je to ve žhaveni.Nemate s tim prosim nekdo zkusenosti.Jestli mohu použít to VN trafo a jake jsou hodnoty těch diod.Předem díky za jakoukoli pomoc.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st únor 22 2006, 22:30 Předmět:
Moc si to nepamatuju ale tušim že do schneidera muselo přijít origo trafo, jinak to mnělo jevy,... Ael možná se pletu.
Nejsou ty diody takle náhodou v diodovym modulátoru ?
Diody ve zhaveni? Navic dve?To si delas srandu,ne?
Kdybych to neviděl na vlastní oči,tak se budu divit stejně jako TY!S kolegou jsme na to koukali jako puci a přemýšleli co tím chtěl výrobce dokázat.Tento podivný obvod jsme vyřadili z činnosti a zapojili to klasickým způsobem jak je to u většiny televizorů.Zatím to šlape,tak to budu skoušet.
U kvalitnějších televizorů bývá v obvodu žhavení zapojen "ochranný
obvod",který chrání obrazovku před přežhavením ....běžné TV toto
nemají...,pokud výrobce něco zapojí,nějaký smysl to má !!
Zaslal: pá únor 24 2006, 18:11 Předmět:
diodama se omezí žhavicí proud a taky se tim udělá mněký start žhavení. Dávali jsme to do snímačů polohy pro průmysl tam se osvětlovalo žárovkou a ta žárovka bez diody se ihned rozsvítila ale s diodou to mnělo slow start, nevim přesně proč ale bylo to tak,..
