Harddisky MFM
Míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 8:04    Předmět: Harddisky MFM Citovat
Ahoj, máte někdo (myslím ze dřívějška) zkušenosti s harddiskama MFM? Jeden sem našel někde ve šrotu Smile a chtěl bych ho zkusit zapojit. Mám i původní řadičovou kartu do ISA a původní kabel. Myslíte že to půjde do nové základní desky co má ještě sloty ISA?
A půjde to ve Win Millenium?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Zapojit to půjde, ale k čemu to budeš mít ? S kapacitou 20-40 MB v nejlepším případě, když já tady vyhazuji harddisky pod kapacitou 40 GB Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:00    Předmět: Citovat
to je sběratelské hledisko, tam platí čím míň tím líp Wink tomu já rozumím.
Sám sháním original IBM PC 10 MB 5,25" plná výška.
míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:03    Předmět: Citovat
ale to je ten velkej jako CD-ROM mechanika, tak to by snad mohl mít víc jsem si říkal... To byly jen takhle malý? Kapacitu jsem na něm nenašel.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:32    Předmět: Citovat
No, kdybyste o tom tak odborně napsali před měsícem, tak jsem ty dva hadry MFM nevyhazoval Wink
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Najdi si na webe dokumentaciu, tam mas napisanu konfiguraciu pre BIOS (cylindre, hlavy, sektory). Dalej potrebujes dosku s ISA slotmi. Musis vypnut integrovany IDE radic, vlozis tam ten ISA radic, nastavis parametre v BIOSe a malo by to fungovat.
míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Aha, o tom jsem taky přemýšlel jestli to ukáže BIOS. Ten přece ukazuje jen ty 4 disky co se dají připojit přímo k motherboardu?
Tak když vypnu integrovaný řadič tak disky na ISA kartě se budou hlásit v BIOSu jako primary master a slave?
Ale to zase nespustím systém z disku IDE? Já sem si to představoval tak že bootovat budu z IDE jako doposud a tenhle nebude systémový. Dá se to tak udělat?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Silne pochybuju, u isa karet bud bylo preruseni natvrdo prirazene nebo se nastavilo jumperem, ale moc moznosti nebylo, u disku bude preruseni i adresa kolidovat.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 12:10    Předmět: Citovat
IDE sucasne pouzivat nemozes - aspon primarny kanal urcite nie, je to totiz na rovnakej adrese aj IRQ. Sekundarny kanal by mohol fungovat - zalezi od toho, ako velmi je BIOS zabugovany.
míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel, ale BIOS nic nenašel když jsem dal autodetekci.
Myslíte že tam mám opravdu zadat parametry ručně, nebo by měl BIOS aspoň něco ukázat?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Rozhodně ručně, u hodně starých BIOSů se zadával typ disku 1-47 kde existovalo přiřazení parametrů tehdy obvyklých disků, nebo jednotlivě počet hlav-cylindrů-sektorů atd.
Ta autodetekce je jen pro IDE disky, ne?
Musíš vypnout kanály IDE na MB a radši asi i floppy na MB.
míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Jo díky,vyzkouším. Parametry jsem už našel a píšou že má asi 50 MB. Čekal jsem víc podle té velikosti...
Je to tak trochu sběratelské hledisko, ale podle mě neplatí čím míň tím líp, ale čím starší a přitom čím větší kapacita tím líp Smile Mě spíš zajímalo vidět ho v provozu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 9:29    Předmět: Citovat
míša napsal(a):
Ta dvě hlediska asi půjdou proti sobě Twisted Evil
Já nic staršího než tohle zatím nemám.
 Soubor:  HDD_MFM.JPG
 Velikost:  108.79 kB
 Staženo:  123 krát
míša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 9:51    Předmět: Citovat
A co to je na tý fotce za disk?
No samozřejmě že jdou proti sobě, ale o to právě jde ne? Ve stejný době platilo že čím lepší hardware tím dražší, takže třeba co tenkrát byl špičkový server tak ještě dneska by mohlo sloužit jako PC, kdežto PC ze stejné doby už je k ničemu.
Jako třeba barevná televize z roku 1973 (což byla myslím první) bude mít mnohem větší hodnotu než stejně stará ČB, protože byly dražší a bylo jich mnohem míň.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 10:01    Předmět: Citovat
to jistě, ale exemplář, kterých se vyrobilo dvěstě pro potřeby Pentagonu a NASA asi neseženeš Wink
tohle je NEC D3142.
Strana 1 z 5
