motor z mrazaku calex
peli01
Založen: Feb 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 7:34    Předmět: motor z mrazaku calex Citovat
prosim,muzete poradit se schematem zapojeji kompr.mraznicky calex.motor se zda byt dobry ,jen v privodni krabicce je spalena nejaka civka.da se prosim necim nahradit?chtel bych tento motor pouzivat jako kompresor.
dekuji predem
peli
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:19    Předmět: Citovat
Cívka je rozběhové relé a funguje tak, že při spuštění kompresoru se motor nerozběhne, teče jím zkratový proud, ten přitáhne relé a to připojí rozběhové vinutí. Po rozběhu proud klesne a relé odpadne. Ještě je tam bimetalový jistič, který odpíná kompresor, když se nerozběhne (to nastane při vypnutí a okamžitém zapnutí, komresor se neroztočí do plného tlaku v systému).
Nahradit relé lze opět stejným z vyřazené lednice (sběrné dvory), nebo by šel vyrobit rozběhový polovodičový spínač.
Jindra
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Nebo jakékoliv časové relé na 0 - 5 sec na 220V.Měl jsem to v ledničce 15 let valilo to bez problémů.Milan121
Milan121
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 11:12    Předmět: Citovat
ještě levnější pokud to bude jako kompresor tak místo kontaktu dej tlačítko,cívku odpoj.Po zapnutí chíli podržíš tlačítko a je to.Milan121
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl napsat, že při použití jako kompresor obsahuje vzduch olejovou mlhu, kterou je dobré odstranit olejovým filtrem. Také je nutno olej doplňovat, jinak se to zadře.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 19:34    Předmět: Citovat
A ta olejova mlha docela dobre nici gumu. A ten olej je tusim transformatorovej, protoze zrovna chladi motor. Na foukani pneumatik kola ci motorky bych to nepouzival ( a na auto cekas ctvrt hodiny)
Odkalovac je nutnost
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ja mam v garazi nejakej kompresor z lednice , klasika jedna trubka saje vzduch a z druhe to fici, je to tam asi 20 let a porad to maka Very Happy . Prazdna pneumatika je nafouknuta tak za 5 - 7 minut. Radsi pockam Razz nez foukat pumpickou Razz Dofukuju asi 5 krat za rok.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2006, 16:50    Předmět: Citovat
My s tím už spoustu let tlakujem bečky s pivem, už jsem párkrát přemýšlel, z čeho jsme vlatně tak namazaní... Very Happy Very Happy Cool
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:19    Předmět: komp Citovat
a druha vec v tom oleji je asi 1kg nasyteneho media ktore casom vyprcha.inak mozes to spojazdnit casovym rele ci tlacitkom alebo tam dat kondenzator tak 21uf a mas to bez veskereho stlacania.alebo original rozbehove rele.inak ak je z horena iba ta cievka tak tych par zavitov zvladnes natocit len hlavne musi byt dobre vnutorny kontakt tej cievky ktore zopina pomocne vynutie na kratku chvilu trvale zopnutie by prehrievalo alebo zhorelo vynutie.
