Normální halogenové světlo, např. toto Nebo si můžeš udělat osvitku z pouliční lampy - Hg výbojka (návod je třeba na Stepovo stránkách). Já osvicuju pod 4mi UV zářivkami, bez problémů.
Naposledy upravil krutor dne po březen 23 2009, 16:54, celkově upraveno 6 krát.
Zaslal: po březen 23 2009, 16:51 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Stepa: Jaké halogeny máš na mysli?l
Celkem te nechapu...sam se o nich zminujes v prvnim prispevku. Zbytek si najdi na foru...resi se to tady porad do kola. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: po březen 23 2009, 18:29 Předmět:
Zdravím, nevím zda už to někdo zde napsal(nechce se mi číst vše), co se týče těch fleků, tak tý prý vzniknou, když po osvícení desky zůstane na desce ten pausklar, a pak se to vyvolává, nutné je desku po osvícení opláchout, aby zbytek pauskáru byl z desky pryč, a teprve pak vyvolat.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 24 2009, 8:12 Předmět:
stepa napsal(a):
Jenysi, s temi fleky jses mimo. Ty fleky tam jsou od toho, protoze to postrikal transparentem a hnedka mokry to dal na DPS. Ten sajrajt se nesmi dostat na desku.
Vyzkousej si to nejdriv na nejakem kousku, jak pise Jenys, ruzne doby osvitu, abys nenicil zbytecne desky.
Moje rada: vyprdni se na nejaky transparent, a tiskni na pauzak. Osvetluj necim normalnim.
Ahoj Stepo, no jo, to jsem hned na poprvé netrefil, psal jsem to ve spěchu a spěchat se nemá Já jsem s tím neměl nikdy problémy, asi proto, že jsem nepoužíval transparent a neutrácel za něj zbytečné peníze
Dříve jsem dělal v tišťákárně kde jsme měli desky s fotocitlivou vrstvou z DIPRY Praha. Někdy tam zůstal nějaký flíček navíc, ale po vyvolání jsem ho oškrábal a dírky ve spojích opravoval také fixkou a to fungovalo v pohodě. Vývojku jsme dělali z louhu, z těch malých peciček, spíš odhadem a nebyl problém
Také mám vyzkoušeno a funguje to, tisknout na obyčejný papír (mě se to na pauzáku zdálo daleko víc prosvítavé, než na obyčejném papíru) a pro lepší průsvitnost to namažu olejem a nechám to vsáknout, ještě to vysuším na novinách a pak dám do osvěcovačky a zkoušel jsem jak tiskem k DPS, tak obráceně a nebyl v tom nějak moc patrný rozdíl. Zkoušeli jsme nechat papír v klasické podobě, bez oleje a vyšlo to také dobře, jen se čas trochu prodloužil, nutno nazkoušet
Prostě chce si to nazkoušet na kouskách a pak to jen aplikovat, až to bude dobré. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: st březen 25 2009, 11:08 Předmět:
No můj problém s rozbambardováním cest byla nedostatečná sytost tisku na inkoustovce. Ona inkoustovka se vůbec mi neosvědčila. NEchavácm si to tiskonut za sedm korun laservokou na meotarovou fóliji. Potom to smažím 40minut pod stolní halogenovou lampou předloha jenom přiložená sklem vykastrovaným z fotorámečku. mezi tím, jestli je přeložená tiskem nahoru nebo k desce jsem nějak neoběvil rozdíl.
Desky používám s nanesenou vrstvou z GME. Spokojenost maximální.
_________________ Jsem amatér - tak opatrně...
uplně nejjednodušší je tisk na pauzák (za pár kaček v papíráku), osvěcuju to zářivkou z akvárka postavenou na 2 hrnky asi 20 minut. Ve fotomisce to vyvolam louhem (počkám až se rozpustí pecky louhu, dam tam desku a pohybuju s celou miskou jde vidět jak se to odplavuje, až tam sou jen ty cestičky tak je to hotovo) opláchnu to pod vodovodem. Pak to šoupnu na hladinu chloridu železitýho a asi po 20 minutách je vyleptáno
Založen: Feb 12, 2009 Příspěvky: 25 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá duben 10 2009, 13:55 Předmět:
Já to osvěcuju "horským sluníčkem" z výšky asi 80cm po dobu 6minut. Předlohu tisknu na fólii na leserovce, tisknu 2x to samé a pokládám ty dva výtisky přes sebe kvůli lepšímu krytí. Vyvolání a leptání v chloridu.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so duben 18 2009, 17:05 Předmět:
Toto priblblé prekladanie tiež nieje bohviečo. Tlačím na obyčajné transparentné fólie na starej laserovke hp 1100 s vyčmajdaným valcom, cez toner je ale vidno, nič to. Vezmem tampón na zapchávanie žily, ktorý používajú sestričky a mali by ho používať aj feťáci. Napustím ho troškou tušu, pretriem predlohu, nechám minútku schnúť, vezmem čistý tampón, vytriem predlohu do čista a je špičková, pokiaľ nieje, natierací proces opakujem max 1 krát. Vyvíjam v klasickej vývojke, neriedenej. Kľudne aj 2-3 minúty, aby sa pekne odplavil fotorezist aj z hrubšie brúsených plošákov. Osvecujem 500W halogénkou z 35cm cca 10minút. Leptám v chloride, doska hore prdelou. Všetko sa tu písalo 320 krát, neviem načo sa seriete s pauzákmi, presvecovákmi-pausklarmi, UV led, fixkami, lakmi a všetkými tými sračkami dookola, s ktorými si akurát dodrbete robotu a oddialite výsledok.
Zaslal: so duben 18 2009, 18:36 Předmět:
Na pozitív mi stačilo cca 6minút. Keď sa dá, používam dosky s už nalisovaným rezistom.
Hriať sa to zahreje asi na 55°C. To mám zmerané.. A žily mi to netrhá..
Ono je hlavně možné, že ty lineární halogenky jsou podžhavené a v UV toho dají minimálně, zatímco malé reflektorové bodovky jsou přežhavené a navíc je mnohem lepší soustředění světla. Ty trubky v svítidlech nad garáž prostě spíš žlutě topí než svítí.
Zaslal: ne duben 19 2009, 0:02 Předmět:
Žiadna žiarovka nieje podžhavená, to by sa tak často nepredávali
Prečo používam 500W? Má väčší uhol "homogénneho" svetelného toku+vyššia dávka osvitu. Zatiaľ každý, komu som ju poradil a kto ju skúsil, používa tento spôsob doteraz a nemení. Môj nápad to nieje, zahliadol som to v nejakom amatérskom rádiu, doteraz za to ďakujem. Samotná žiarovka uv filter nemá (na rozdiel od väčšiny reflektoriek 12V a 230V cca 20-50W), má ho až krycie sklo na svietidle samotnom. Toto sklo však používam výlučne ako súčasť bordelu v špajzi. Toš tak pyči
Zaslal: ne duben 19 2009, 2:12 Předmět:
Podle me se s tim seres ty stephunk...mas to zbytecne kompikovany, tak nevim proc tady nadavas. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Strana 2 z 3
