7493 jako delicka 28
Tomicolo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 21:01    Předmět: 7493 jako delicka 28 Citovat
Zdravim,
Vim, ze je to pro dost z vas urcite banalni otazka, ale presto se zeptam, protoze jsem v koncich Smile
Dostali jsme domaci ulohu ze 7493 vytvorit schema zapojeni jako delicky 28 a vzhledem k tomu, ze mame profesora, kterej neni schopnej nam nic vysvetlit, tak bych se vas chtel zeptat, jestli byste mi nekdo nemohl popsat jakym zpusobem se ma zapojit. Samozrejme bych uvital i schema Smile)
Predem dekuju.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 21:31    Předmět: Citovat
7493 je 4x binární dělič 2ma, celkem tedy 16ti. Na dělení 28mi tedy budou muset být 2. Dá se mu zkrátit čítací cyklus, aby se vynuloval a začal počítat znovu dřív, než dojde k těm 16. Vezmi těch 28 a vyber si, ze kterých 2 čísel bys je radši skládal - jestli 2 x 14, nebo 4 x 7 - podle toho nastavíš nový dělicí poměr na jednom z té dvojice. Buď nastavíš dělení 7mi, pak na tom druhém 7493 budeš brát výstupní signál z výstupu B, nebo nastavíš dělení 14ti a pak na druhém děliči použiješ výstup A - v obou případech dostaneš vstupní signál vydělený 28mi...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli je neschopný profesor nebo žáci Wink každopádně řešit by se to mělo ve škole, je to principiální.
Dělič 28 jsou 4 děliče 7 zapojené za sebou, dělič sedmi uděláš z kaskády binárních děličů tak, že hradlem NAND vyhodnotíš kombinaci na výstupech odpovídající 7 a dotyčným hradlem pak zkrátíš (nuluješ) čítací cyklus 7493.
pro inspiraci: http://352lab.vsb.cz/ServerFinalVer/PraceLPaS/Halfar/index_soubory/page0006.htm
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Crifodo, teď jsi mě dostal, asi mi taky něco po škole uniklo: když dám 4 děliče 7 za sebou, vyjde mi dělicí poměr 2401 a ne 28. Leda by každý dělič s naplněním předal hodinové impulsy dalšímu.
Tomicolo, šel bych na to jednodušeji - z jednoho pouzdra děličku 7 a z druhého 4 nebo první zapojit jako děličku 14 a druhé jako děličku 2.
Výhoda děličky dvěma nebo čtyřmi až na výstupu je v tom, že střída výstupních impulsů bude 1:1. Pokud na tom nezáleží, můžeš je seřadit i opačně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Hill: jo, když se na to díváš takhle, máš pravdu Rolling Eyes
radši toho nechám, než se v didaktických záměrech s předáváním impulsů mezi čítači dostanu na úroveň Cimrmanova úkroku stranou Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 15:32    Předmět: Citovat
Je ještě jedna možnost - že ty 2 obvody 7493 zapojíš za sebe - výstup "D" prvního bude přímo na vstupu "A" druhého a celá setava bude 8mi násobný dělič 2ma, neboli celkový dělicí poměr bude 256 : 1. Když to vezmeš binárně, výstupní BYTE bude vypadat jako řada mezi stavem 00000000bin a 11111111bin neboli 00hex a FFhex. Ty potřebuješ, aby se sestava při stavu 28 ( = 00011100bin neboli 1Chex) vynulovala. Vezmeš dvě 3vstupová NANDhradla, vstupy jednoho připojíš na ty výstupy, které jsou při stavu 00011100bin v log.1, tím dostaneš na jeho výstupu log.0 (při všech jiných stavech na vstupech bude výstup v log.1). Tím druhým 3NANDem, zapojeným jako invertor - všecky vstupy spojené - zinvertuješ tu log.0 na log.1. Tuto log.1 je pak nutno přivést na nulovací vstupy obou 7493 (aktivují se log.1). Budeš tedy potřebovat celkem 3 pouzdra. Výstupem celé sestavy pak bude výstup "A" druhého 7493 v řadě. Jestli nemáš katalog, mrskni po mně adresu (do SZ), pošlu Ti ty tabulky mailem. 3 vstupový NAND má číslo 7410.
555 + 7493
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Dobrý deň
Smel by som mať prosím dotaz. Potrubejm stabilnú frekvenciu 6250 Hz a tak som sa rozhodol isť cestou generátora s NE555 ktorý má v obvode zapojený kryštál 100 KHZ.
Na jeho výstup by som pripojil deličku kmitočtu 16-timy MH7493.
Tento generátor 555 s kryštálom však má minimálne napájacie napätie 9 voltov, zatiaĽ čo logika pracuje s maximoalne 5 voltami.
Question Nedôjde ku odpáleniu vstupu deličky pri priamom pripojení výstupu 3 na vstup IO, je nutné predradiť rezistor.
Vopred ďakujem
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Odpor ne, ale odporový dělič.
Na oscilátor s krystalem ti stačí dvě hradla, buď z pouzdra 7400 nebo dva invertory z pouzdra 7404, kam bys chtěl ten krystal do časovače 555 dávat?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Crifodo, jsou i zapojení, ve kterých je 555 stabilizovaná krystalem. Bohužel "nechodí" to nijak vysoko, těch 100kHz je tak použitelné maximum.
Pro "555 + 7493" (hezký nick Laughing Laughing ) - ten časovač bude chodit i na 5V, obzvlášť pokud si koupíš provedení CMOS - označené TLC555, 7555 a podobně. Pak nebudeš potřebovat žádný dělič - výstup časovače bude přímo držet logické úrovně.
ten predtým
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
V schéme je písané, že časovač pracuje pri napätí 9 - 12 voltov, zatiaľ čo iná, mierne pozmenená koncepcia už pracuje aj pri piatich Voltoch, avšak tá prvá sa mi pozdáva viac, napriek tomu, že obsahuje ešte aj laditeľný kondík 2 - 15 pF, takže ešte netuším, nakoľko to bude stabilné, napriek tomu, že obvod obsahuje kryštál.
Delič budem asi potrebovať, predpokladám, že obvod na 6250 Hz nerozladím, ale to ukaže až praktická skúška - pochválené buď kontaktné nepájivé pole.
Ďakujem vám veľmi za objasnenie Wink
ešte raz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Question Mohlo by byť prevedenie zo 7400 al. 7404 stabilnejšie Question
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:29    Předmět: Citovat
stabilita závisí na krystalu a ostatní součásti ji ovlivní nepatrně, sériovým kondem se dotahuje frekvence v řádu ppm. U budíků bývá kapacitní trimr na nastavení řádu vteřin za týdny a je tam krystal 32768 kHz.
Když budeš trochu googlit, najdeš informací ke krystalovým oscilátorům dost.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Proboha, zaregistruj se, ať máš normální nick - kdo se má na to koukat?
Jinak právě kvůli stabilitě doporučuju to CMOS provedení 555ky, které je stabilnější než "normální" bipolární provedení a navíc funguje už od 3-4V (záleží na výrobci) - takže 5V je pro ni naprosto normální funkční prostředí. Jestli bude stabilnější hradlový oscilátor s obvody řady 74xx nebo s 555kou nedokážu ospovědět, protože nejstabilnější oscilátory se dělají s diskrétním tranzistorem (průběh výstupního signálu je sinusový) a teprve jejich výstupem se budí spínací trandík (nebo dva), na jehož kolektoru (v drtivé většině) je k dispozici pravoúhlý průběh. Takové oscilátory se navíc často termostatují nebo aspoň doplňují tepelnou kompenzací pomocí termistorů. Termostatované provedení je už ale trochu vyšší třída... Pokud se nepletu, pro tebe by asi bylo nejvýhodnější použít integrovaný oscilátor buď přímo s kmitočtem 100kHz, nebo podobný s kmitočtem vyšším - 1MHz a podobně - zvětší to jen počet potřebných děličů. Napájení používaji TTL 5V a jsou rozhodně stabilnější než oscilátory "mastěné" z krystalu a hradel...
Třeba http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X4O&inc=browse - cena 40Kč, nebo http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=04015 - můžeš vybírat...
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Ekkare, kam bys ten nelineární termistor chtěl do oscilátoru dávat? O teplotně kompenzačních keramických kondech jsem slyšel, ba i používal, ale termistor je pro mě novinka Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Někde jsem to viděl v jakési knížce - nikdy jsem to nepoužil. Používám integrované oscilátory a když už potřebuju stabilitu, bastlím termostat a termostatuju na teplotu 40-50°C s co nejmenším kolísáním. JeF111 to dotáhnul ještě dál - ten tu teplotu určuje i podle charakteristiky X-talu...
