OTF color 462 - neostrá grafika
Buba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 9:50    Předmět: OTF color 462 - neostrá grafika Citovat
Mám malej problém s touhle telkou. Obraz je v podstatě dobrý jen např. při sportovních přenosech je rozostřena grafika. Zkoušel jsem jas i kontrast a nic.
Dá se s tím něco udělat? Ještě to nechci vyhodit Wink
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 10:09    Předmět: Citovat
NA VN trafu jsou dva potenciometry,tím horním se dá nastavit zaostření obrazu,pokud to ještě obrazovka umožní,když už není slabá........
Možnost je také ve správném naladění přijímaného kanálu,jemným doladěním a jeho následné zapsání do paměti..
Buba
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 11:06    Předmět: Dík Citovat
Díky moooc. Zvládnul jsem to i sám Smile, ušetřil si mi korunky za servis. Obrázek jak víno Wink
