Zaslal: út březen 24 2009, 18:56 Předmět: HYUNDAI MPEG4/DVD PLAYER DV2X708DU
Zdravím,mám tu tenhle vrchol miniaturizace. Zdroj je OK,zvlnění napětí v normě,zvuk je též OK,ale obraz vypadá jako při špatném DVBT příjmu - seká se a občas kostičkuje. Je to závada,nebo vlastnost?
nastav si poradne antenu a mas to cau
Vy někdo potřebujete k DVD anténu? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st březen 25 2009, 15:04 Předmět:
workhard napsal(a):
zslaby napsal(a):
workhard napsal(a):
Neres, tenhle pan je pripad sam pro sebe...chce to tise ignorovat _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tak nové info - není to vlastnost,začalo to blbnout po záruce. Ale čím by to mohlo být mě fakt nenapadá... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32538 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 25 2009, 15:12 Předmět:
zslaby napsal(a):
Tohoto přispěvatele by měl KDOKOLIV střelit nebo aspoň mimořádně silně nakopat do koulí, aby se vyloučilo předání jeho genetického materiálu dalším generacím a nedošlo k jeho rozmnožení. Jsem ochoten přispět na odměnu případnému vykonavateli... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: st březen 25 2009, 15:19 Předmět:
nepíšeš tady, jestli jsi vyčistil laser, zkontroloval motorek, vycistil a promazal dráhu laseru. Podívat se na páskový propoj. možno zkusit reset, pokud je v menu. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Vše bylo samozřejmě vyčištěno. Načítání naprosto v pohodě,zvuk taky. Jen ten obraz blbne. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Doslova to vypadá jako nízký datový tok. Ještě zkusím jiný zdroj a pak už bohužel smolíček _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st březen 25 2009, 18:49 Předmět:
zslaby napsal(a):
workhard napsal(a):
Zaslal: st březen 25 2009, 20:05 Předmět:
Správně načasovaná autodestrukce běžná u těchhle výrobků. Zahodit a už nikdy nekupovat
A vyměň vertikál, hlavně elyty a zdroj _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
