Zdravím vás. Připletl jsem se k takovému problému s TV příjmem. Na několika místech si začali lidé stěžovat na rušení TV signálu v celém pásmu UHF. Ze dne na den se v obraze objevily dva vodorovné pruhy, každý o šířce cca desetina rozměru obrazu. Pruhy se pohybují nahoru nebo dolů a v jejich místě se obraz trhá směrem doprava.
Pruhy jsou jakoby "pod původním obrazem". Projevuje se to pouze v lokalitách, kde je použit anténní zesilovač. Po jeho vyřazení pruhy zmizí, při použití zesilovače s nižším ziskem se sníží jejich intenzita.
Mám zato, že v lokalitě byl spuštěn provoz CDMA. Silný signál CDMA je přijímán TV anténami a zesílen na takovou úroveň, že způsobuje křížovou modulaci. Prostě "proleze" tunerem bez ohledu na naladěný kanál a ruší obraz v celém UHF pásmu. Něco podobného jsem řešil u kamaráda, který bydlí blízko vysílače a měl v celém pásmu UHF "pod obrazem slabě vidět Primu". Stačilo vložit do přívodu odlaďovač a naladit na příslušný kanál. Přes jeho útlum cca 20 dB na naladěném kanále byl obraz Primy stále vynikající a křížová modulace zmizela.
Vzhedem k tomu, že použití zesilovače je zde nevyhnutelné, uvažuji o filtru, ale nemám jistotu, zda jde skutečně o CDMA. O DVB-T rozhodně ne, ta zde vůbec nemá signál. Uvažuji o tom, půjčit si z práce spektrák a "proskenovat" celé pásmo, abych zjistil frekvenci toho silného signálu, způsobující křížovou modulaci. Ale co jiného než právě CDMA by to bylo?
Vůbec se mi nelíbí ty řeči Eurotelu o "nehomologovaných zesilovačích z Polska", které neumí vyloučit příjem jiných signálů než TV. Zkoušel jsem domovní zesilovače firem TEROZ, IVO, BOME i mojí vlastní výroby. Dělají to všechny. Taky že žádný z nich v sobě nemá žádné selektivní prvky (kromě vstupních propustí pro jednotlivá pásma). Jak by tedy mohly vyloučit příjem v CDMA pásmu?
Sektal jste se někdo s něčím takovým? Podle mě jde na 90% o CDMA, ale chtěl bych mít úplnou jistotu. Děkuji za odpovědi.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá únor 24 2006, 9:52 Předmět:
Rušení může mít více příčin proto vřele doporučuju ten spektrální analyzátor.
CDMA se, podle mých nepříliš bohatých zkušeností, projevuje v obraze bílými tečkami jakoby dropy při sat vysílání.
Ještě by to mohlo být 50Hz buď ze zdroje nebo odněkud zavlečené , nebo GSM nebo hasiči mají nový komunikační systém, snad by se dalo zjistit , kde se objevila nějaká nová anténa ne ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 24 2006, 13:35 Předmět: více míst?
Ono to možná bude na více místech, ale za týmž anténním zesilovačem, že? Dva pruhy synchronní s kmitočtem sítě jsou typickým projevem vadné filtrace napájení anténního zesilovače.
I ja pridavam. Po trech letech automaticky flakni adapter k situ do kosa a kup novej, nebo v puvodnim vymen kondenzator a muzes k nemu priletovat jeste keramickej 100nF na odpovidajici napeti. A adapter pojede jak novej
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so únor 25 2006, 12:13 Předmět:
Podle popisu zavady bych se taky priklanel k te filtraci, nicmene i ruseni CDMA muze byt. Staci obyc.meric TV urovne, naladit frekvenci CDMA nebo co nejbliz k ni, a zmerit uroven.
Zkusenost - 1km od vysilace CDMA byva uroven kolem 65-70dBuV v klidu, az 85 pri komunikaci. Resim to filtrem, vyrabenym primo k tomuto ucelu, bezne v prodeji. Zarazuje se na vstup domovniho zesilovace pro UHF pasmo.
Doporucuji vyzkouset primo s TV, co leze primo z anteny a pote co je za onim domovnikem, na vystup toho domovniku je potreba dat vetsinou utlumak cca 15-20dB.
Vyměnil jsem ellyt v adaptéru, pro jistotu dal 1000uf/25V (je malý, tak o co jde....) a ještě doplnil blokovací kondenzátory 100N ke stabilizátoru 78L12 které tam původně nebyly (a to je originál koupený adaptér). Obraz je vynikající. Nebylo to rušení, opravdu ta filtrace. Díky moc!
