Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: út březen 24 2009, 19:11 Předmět: Sony Ericson K800i
Zdravím. Mám takový problém. Dnes sem byl u známého v prodejně mobilů. Mám uvedený typ mobilu. Bavili jsme se o něm, jestli bych ho nechtěl prodat atd. Ríkal jsem, že přesně nevím, jak je tam záruka a že sem s ním spokojenej. On mi říká. Tak vytáhni baterku, nadiktuj mi seriový číslo a že mi podívá, kdy to bylo prodávaný. Ten mob. sem kupoval u něj. Tak sem ho řádně vypnul. Vytáhnul baterku, nadiktoval jsem mu číslo, vrátil tam baterku a chci ho zapnout anic. Vůbec nic. Mobil uplně mrtvej. Nejde ani připojit na pc, na nabíječku taky nic. Baterka je tam 3.6V. Měřil sem jí, má 3.8V. Nemáte nějaký nápad, co sem tam mohlo stát. Je to dva měsíce po záruce, takže reklamace je v háji a já taky. Nejde zkusit nějaký reset nebo něco? Díky za každou radu. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
seriové číslo (IMEI) zjistíš zadáním *#06# , kvůli tomu jsi nemusel vypínat telefon.SE tohle dělají , že jim "spadne" sw , je třeba nahrát znovu , zajdi do servisu , není to velký problém.
Zaslal: st březen 25 2009, 22:23 Předmět:
V Nokia servise to typol na 600-800 Sk. Jednalo sa o SE K610. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 26 2009, 19:14 Předmět:
Počkal sis, za jak dlouho začne něco dělat? Takové sedmsetdvojce se 4GB vloženou kartou to trvá přes minutu, než ožije. Sice se tomu rozsvítí LEDky v pravém sloupci kláves, ale v silném světle to moc vidět není.
Zaslal: čt březen 26 2009, 19:55 Předmět:
Hill napsal(a):
Počkal. Je to mrtvola. Jen při stlačení tlačítka zap. vyp. blikne jednou infraport. Při podržení tlačítka blikne 5krát. Toť vše. Kartu sem vyndal. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt březen 26 2009, 20:30 Předmět:
No ak ho nenajde tak moze byt chyba v EPROM a to uz len cez servisny kabel.
Skus si stiahnut program XS++ a pripojit k nemu telefon. Alebo potom napis na www.se-tuning.cz
Na setuning něco bude, při tom reflash se použije klávesa C a nebo taky 2 a 5 jestli se dobře pamatuji. _________________ Have you tried turning it off and on again?
Zaslal: čt březen 26 2009, 22:54 Předmět:
Tak hotovo. Stálo mně to 200Kč, ale vyplatilo se to. Na semanii je takovej hodnej klucina. Stahl jsem si program teamViwer, a pak to zacalo. Zacal mi s mysí litat po obrazovce, stahnul si nejakej programek s licenci. Chvili to trvalo, protoze me pripojeni je strasne pomaly. Pak sem pripojil telefon a nestihal jsem se koukat, co tam dela. Pak pekne vse odistaloval a mobil jede. Je to super. Dobrou noc. Jdu to vstrebat _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
