Pípák na zpátečku.
xindl
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 9:35    Předmět: Pípák na zpátečku. Citovat
Ahoj, lidičky, nemáte někdo prosím schémátko na takovej ten pípák na zpátečku? Já vím, dá se to koupit, když mě ale baví bastlení a navíc ty kupovaný pískací žárovky skoro nejsou slyšet, mám malý auto, ale chci aby bylo pořádně slyšet.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Na netu je toho spousty.
Když se ti nechce hledat, tak tady máš jedno ode mne:
 Soubor:  pípák.png
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  186 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 14:23    Předmět: Citovat
musím říct, že zpětní pípáci mě docela se(censored)ou.
Hlavně popeláři brzy ráno.
Kdysi bylo ve vyhlášce výrok o bezpečném couvání zajištěném pomocí přídavné osoby... člověk se aspoň vyspal.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Zase je lepší být na..aný než přejetý. Wink
striker
Založen: Oct 28, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Wink) tak zase oni ti popelari na tu spatecku pade nejedou Wink))
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 11:48    Předmět: Citovat
V posteli snad nepřejedou, ale nas...... Very Happy
majak
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Nesmíš spat pod popelnicí pak pípání navadí Laughing
Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
Drak26
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 16:46    Předmět: Citovat
Dá se u tohoto zapojení nějak omezit délka prvního pípnutí? Pípá to stylem píííííp píp píp píp píp. Trochu jsem si upravil změnou kondiků tón a délku pípnutí, ale ten počáteční pípanec je moc dlouhej a nevím si s tím rady.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Najdete také npř. na :
kód:
http://pandatron.cz/?elektronika&bastleni
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Drak26 napsal(a):
Pokud máš na mysli to výše uvedené zapojení, zkus přepojit "studený" konec C1 z GND na +12V. Mělo by to první půlperiodu "odmazat". Wink
Ještě by se dal použít relativně tvrdý odporový dělič mezi +12V a GND (např. 2k2/2k2) a na jeho střed (tedy 6V) připojit "studený" konec C1. Nezkoušel jsem to, ale snad by to mohlo fungovat. Wink
Drak26
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Vyzkouším, uvidím. Díky
