CDMA ruší televizi?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:45    Předmět: CDMA ruší televizi? Citovat
Zdravím vás. Připletl jsem se k takovému problému s TV příjmem. Na několika místech si začali lidé stěžovat na rušení TV signálu v celém pásmu UHF. Ze dne na den se v obraze objevily dva vodorovné pruhy, každý o šířce cca desetina rozměru obrazu. Pruhy se pohybují nahoru nebo dolů a v jejich místě se obraz trhá směrem doprava.
Pruhy jsou jakoby "pod původním obrazem". Projevuje se to pouze v lokalitách, kde je použit anténní zesilovač. Po jeho vyřazení pruhy zmizí, při použití zesilovače s nižším ziskem se sníží jejich intenzita.
Mám zato, že v lokalitě byl spuštěn provoz CDMA. Silný signál CDMA je přijímán TV anténami a zesílen na takovou úroveň, že způsobuje křížovou modulaci. Prostě "proleze" tunerem bez ohledu na naladěný kanál a ruší obraz v celém UHF pásmu. Něco podobného jsem řešil u kamaráda, který bydlí blízko vysílače a měl v celém pásmu UHF "pod obrazem slabě vidět Primu". Stačilo vložit do přívodu odlaďovač a naladit na příslušný kanál. Přes jeho útlum cca 20 dB na naladěném kanále byl obraz Primy stále vynikající a křížová modulace zmizela.
Vzhedem k tomu, že použití zesilovače je zde nevyhnutelné, uvažuji o filtru, ale nemám jistotu, zda jde skutečně o CDMA. O DVB-T rozhodně ne, ta zde vůbec nemá signál. Uvažuji o tom, půjčit si z práce spektrák a "proskenovat" celé pásmo, abych zjistil frekvenci toho silného signálu, způsobující křížovou modulaci. Ale co jiného než právě CDMA by to bylo?
Vůbec se mi nelíbí ty řeči Eurotelu o "nehomologovaných zesilovačích z Polska", které neumí vyloučit příjem jiných signálů než TV. Zkoušel jsem domovní zesilovače firem TEROZ, IVO, BOME i mojí vlastní výroby. Dělají to všechny. Taky že žádný z nich v sobě nemá žádné selektivní prvky (kromě vstupních propustí pro jednotlivá pásma). Jak by tedy mohly vyloučit příjem v CDMA pásmu?
Sektal jste se někdo s něčím takovým? Podle mě jde na 90% o CDMA, ale chtěl bych mít úplnou jistotu. Děkuji za odpovědi.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 9:52    Předmět: Citovat
Rušení může mít více příčin proto vřele doporučuju ten spektrální analyzátor.
CDMA se, podle mých nepříliš bohatých zkušeností, projevuje v obraze bílými tečkami jakoby dropy při sat vysílání.
Ještě by to mohlo být 50Hz buď ze zdroje nebo odněkud zavlečené , nebo GSM nebo hasiči mají nový komunikační systém, snad by se dalo zjistit , kde se objevila nějaká nová anténa ne ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 10:25    Předmět: Citovat
Protože jde o stojící nebo pomaluběžící pruhy, jde o průnik sítě 50Hz.Dle popisu závady to vidím na špatnou filtraci napáječe pro společnou anténu.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 10:40    Předmět: Citovat
tohle je pronikání 50Hz.
Ale na rušení od cdma se dává zádrž která ořízne pásmo hned pod 21kanálem
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Musim, se pridat k te filtraci. Videl bych to na kondy v napajeci.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:35    Předmět: více míst? Citovat
Ono to možná bude na více místech, ale za týmž anténním zesilovačem, že? Dva pruhy synchronní s kmitočtem sítě jsou typickým projevem vadné filtrace napájení anténního zesilovače.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 15:51    Předmět: vodorovne pruhy v obraze Citovat
Vymeň elektrolyt 100M v nap.zdroji,ak sa jedná o zdroj k širokopásmovej anténe (sito).
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 19:30    Předmět: Citovat
I ja pridavam. Po trech letech automaticky flakni adapter k situ do kosa a kup novej, nebo v puvodnim vymen kondenzator a muzes k nemu priletovat jeste keramickej 100nF na odpovidajici napeti. A adapter pojede jak novej
jopein
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Jak už jsem naznačil může někdo připojit v TV rozvodu baráku počítač a tím tam zavléct brum.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 23:34    Předmět: Citovat
Používám CDMA,mám 10ti prvkovou YAGI přímo pod sítem na tv a žádné rušení nepozoruji.mám plný signál.
Přikláním se k tomu zdroji
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 12:13    Předmět: Citovat
Podle popisu zavady bych se taky priklanel k te filtraci, nicmene i ruseni CDMA muze byt. Staci obyc.meric TV urovne, naladit frekvenci CDMA nebo co nejbliz k ni, a zmerit uroven.
Zkusenost - 1km od vysilace CDMA byva uroven kolem 65-70dBuV v klidu, az 85 pri komunikaci. Resim to filtrem, vyrabenym primo k tomuto ucelu, bezne v prodeji. Zarazuje se na vstup domovniho zesilovace pro UHF pasmo.
Doporucuji vyzkouset primo s TV, co leze primo z anteny a pote co je za onim domovnikem, na vystup toho domovniku je potreba dat vetsinou utlumak cca 15-20dB.
Dratak
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 12:50    Předmět: Zdroj Citovat
Vyměnil jsem ellyt v adaptéru, pro jistotu dal 1000uf/25V (je malý, tak o co jde....) a ještě doplnil blokovací kondenzátory 100N ke stabilizátoru 78L12 které tam původně nebyly (a to je originál koupený adaptér). Obraz je vynikající. Nebylo to rušení, opravdu ta filtrace. Díky moc!
