Identifikacia trafka
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 17:15    Předmět: Identifikacia trafka Citovat
Ahoj,
mam pokazené trafko v klíme, primár je pravdepodobne prerušený alebo prehoretý. Sekundár má odpor 4,2R. Ako by sa dalo zistiť aké má mať sekundárne napätie.vdaka
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Pokud předpokládáme běžně navržené síťové trafo, tak zjistit počet závitů sekundárního vinutí. Stejně se bude vyhazovat nebo převíjet. Z rozměrů jádra spočítat nebo z tabulek zjistit, kolik závitů připadá na 1V.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 18:16    Předmět: Citovat
nebo se podívat, co t ovinutí napájí, na jaké napětí tam jsou v uměrňovači kondíky, na jaké např stabilizátor a dedukovat Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 18:33    Předmět: Citovat
nebo tam bývá taková bílá tepelná pojistka.. na primáru
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jo jo. Poslední dobou se tam tepelné pojistky docela hojně dávají. Měl jsem teď dvě trafa z vyhozených nefunkčních adaptérů 230/12V a oba měly teplotní pojistku (130 st.C) přerušenou. Muselo to být docela peklo, ale trafa nijak nesmrdí ani se na nich nic viditelně neprojevilo. Po zkratování pojistky obě chodí.
Je jiná doba, trafo se nedá po hodině provozu udržet v ruce, a není nijak přetěžované. A to jsem původní těsný obal vyhodil a trafo je na volném vzduchu.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:29    Předmět: Citovat
To peklo je tam do minuty od zkratu. Na druhou stranu "překlemovat" tuhle ochranu za účelem opravy je sebevražda.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Jednou jsem to taky vyzkratoval (jedním tenoučkým drátkem z licny Wink ) trafo šlo ještě asi dva dny a pak shořelo definitivně.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Zrovna jsem přemýšlel, že na téma tepelných ochran v transformátorech založím vlákno. Předevčerejškem jsem opravoval jakýsi tuner ze zesilovačem TECHNICS a bylo tam v háji právě to trafo. Byla přerušena tepelná ochrana. Teď jsem měl dilema, že ji vyklemuju a tuner bude fungovat, nebo se vymění to trafo. Trafo by přišlo asi na 1500, tudíž jsem tu ochranu přemostil.
Dost často se setkávám s tím, že tepelka jde do háje, i když nenastane přehřátí. Kolikrát to trafo po vyklemování jede dál a ani nehřeje. (jedná se o trafa vyvedenýma koncama od tepelky). Jedno takhle opravený trafo fungovalo asi 3 roky, než bylo zařízení vyřazeno pro zastaralost. Ještě to trafo tady mám a je funkční
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Ovšem tady se dá předpokládat nějaká ta kvalita, ale u běžných "adaptérových" šrotů je to poslední záchrana před plamenem. ABS je pro ně něco jako třetí světový pól. Byly "lepší" trafa, kde tepelná (zásuvná) pojistka byla výměnná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:05    Předmět: Citovat
jestli je ta klimatizace z té země která nás jednou uplácá čepicema, tak bych se výpočtů závitů na volt podle rozměrů jádra moc nedržel, protože chyba může být klidně 30% při současné neznalosti materálu jádra. To je právě důvod, proč je to trafo horké "normálně" a brzo odchází.
Trafa uměli navrhnout a vyrobit dávno, v laboratorním zdroji používám trafo s jádrem a primárem po Wehrmachtu, kde skončí tohle žluté asiatské ojebávání?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Tiez som mal adapter (od modemu) s prerusenym primarom. Neviem, ci tam bola nejaka poistka, trafo som vyhodil, ostatne veci odlozil a adapter kupil novy.
Napatie najlepsie zistis podla dokumentacie, inak podla zapojenia. Elyty spravidla nebyvaju napatovo zbytocne predimenzovane (lebo su potom velke a drahe).
dodik
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:36    Předmět: Citovat
no sú tam 12V relatka, plechy na trafe su zaliate sairaitom tak nemám chuť ho rozoberať, vložím tam nové a hotovo. Inak podla relé to odhadujem na 9 alevo 12VAC
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:54    Předmět: Citovat
Nojo, šetření materiálem a tak se navrhují malá ale přesycená trafa co se pečou i bez zátěže - prostě čínskej fujtajbl.
Každopádně tepelnou pojistku bych vyoperoval a nahradil NOVOU tepelnou pojistkou - NIKDY BYCH TO NEPROKLEMOVÁVAL!!!
