zapojení kabelu k UPS powerware
pemasoft
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 21:39    Předmět: zapojení kabelu k UPS powerware Citovat
sháním zapojení kabelu k UPS Powerware 5115 - typ s 9 pin canonem bez USB
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Máš soft (nebo je free) ?
pemasoft
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:14    Předmět: Citovat
mám staženej LanSafe v4 kterej by měl s UPS chodit
http://www.powerware.com/software/downloads.asp
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Mám tady COM kartu z Powerware a má zapojený všechny piny (běžně se to nepoužívá), takže to asi bude složitější.... Třeba se někdo ozve.
UPS nefunguje nebo jen sháníš diagnostiku ?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:52    Předmět: Citovat
pemasoft
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Do manuálu jsem koukal, ale stejně nevím jak ji propojit s PC. Potřebuju aby komunikovala s programem LanSafe a v případě výpadku proudu ukončila wokna.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 0:04    Předmět: Citovat
Na strane 12 mas nazvy pinov, tak co viac este chces?
pemasoft
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 0:57    Předmět: Citovat
chci vědet propojení pinů UPS -> PC tak aby neodešel port v PC ...
mám propojit
piny 2,3,5 na 2,3,5 nebo pin 2 na 3, 3 na 2, 5 na 5. Confused A co 4 a 6 ?
Help Sad
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Když přehodíš 2 a 3, tak určitě port nepoškodíš. 5 by měla být zem.
