Orava OTF 470
mirecB
Založen: Sep 21, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 20:51    Předmět: Orava OTF 470 Citovat
Zdravim, mam problem s OF 470.Po urcitom case mi vypadne obraz a zvuk ostane,ale po buchnuti po boku televizora zase naskoci.Neviete mi poradit niekto cim to je?Je to studenak alebo nieco ine?Dik
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 15 2005, 22:12    Předmět: Citovat
to vypada jako na studenak u koncovyho stupne obrazu mel jsem neco podobnyho u jvc.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 15:08    Předmět: ORAVA Citovat
Studený spoj to bude na beton.Umění bude ho najít,dokud ještě ta TV jede.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 22:35    Předmět: Citovat
Zkontroluj zaletování VN trafa.Častá vada Smile
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 20:27    Předmět: Citovat
Dik za rady,skusim, ale akurat nemam cas.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 22:21    Předmět: Citovat
tak tady bude každá rada drahá, kde vzít čas, to opravdu nevím
kybl
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 14:45    Předmět: Studený spoj Citovat
To chce mít akorát dvě věci.Dobré oko,nebo velkou lupu.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 23:07    Předmět: Citovat
ja bych zmeril zhaveni obrazovky urcite je to tam musis jit od trafa az na obrazovku
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 11:43    Předmět: Citovat
Je li chyba ve žhavení - obraz se ztrácí pozvolna,pokud se ztrácí
okamžitě,může být závada ve VN,ale také ve vertikále !!,nebo v obvodu
řádkového bučiče,v obvodu napájecího zdroje.......chce to schema
a měřit,měřit....taková závada je lehce změřitelná...musíš ale
něco o tom taky vědět........
