Zaslal: st březen 25 2009, 22:11 Předmět:
Taky jsem se té spotřeby při prvním měření lekl. Někdy je bohužel normální. Tím nemyslím tu stand-by..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 25 2009, 22:14 Předmět:
4x40 bych s téměř jistotou tipoval na zmíněný proudy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 25 2009, 22:21 Předmět:
Potom je to OK. Vysvetlím to majiteľovi, nech má pokoj. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Pre boha,sak to je v poriadku ten odber,co ma v aute stvorcovu baterku alebo co,vsak ked je v pohybe tak fachci na alternator,to by musel vysedavat v stojacom aute cele hodiny vzhladom na kapacitu baterky.Podla mna to ma zle zapojene,a ked nejazdi 2-3 dni tak baterka je v cudu-hlavne ked je starsia a neda sa nabit na plnu kapacitu...
Zaslal: čt březen 26 2009, 22:21 Předmět:
proel64 napsal(a):
Mňa nezaujíma, ako to má v aute zapojené. Ani som to neoveroval. Mne išlo/ide o to, či mnou namerané hodnoty sú OK, a teda či je RÁDIO OK. A ako som písal, odbery nezapnutého rádia, t.j. kostra/žltý, resp. kostra/červený sú v PORIADKU! Nezdal sa mi ale odber v zapnutom stave, a to pri minimálnej/nulovej/ hlasitosti. Teda nie je otázka ako to má dotičný zapojené.
Ak zistím, že je rádio v poriadku, viem ako postupovať ďalej. A to som zistil. Teda či má štorcovú baterku, stojací alebo idúci motor, alebo starú baterku je druhotné, nepodstatné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
To mam aj ja na krite,ten popis zapojenia to je už na tých koncovkách s káblami.Ja nemám káble, mam len konektor s 20timy kontaktami a pod tým je poistka.Už som ho rozobral vidno že bolo opravované ja som na koncovom stupni našiel 16x chladný spoj niekto asi šetril s cínom.Ak by niekto potreboval z toho radia nejake nahradne diely nech sa ozve.
Naposledy upravil TOMY199 dne po prosinec 07 2009, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
