Autorádio Orava
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Taky jsem se té spotřeby při prvním měření lekl. Někdy je bohužel normální. Tím nemyslím tu stand-by.....
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:14    Předmět: Citovat
4x40 bych s téměř jistotou tipoval na zmíněný proudy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Potom je to OK. Vysvetlím to majiteľovi, nech má pokoj.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Pre boha,sak to je v poriadku ten odber,co ma v aute stvorcovu baterku alebo co,vsak ked je v pohybe tak fachci na alternator,to by musel vysedavat v stojacom aute cele hodiny vzhladom na kapacitu baterky.Podla mna to ma zle zapojene,a ked nejazdi 2-3 dni tak baterka je v cudu-hlavne ked je starsia a neda sa nabit na plnu kapacitu...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:21    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Mňa nezaujíma, ako to má v aute zapojené. Ani som to neoveroval. Mne išlo/ide o to, či mnou namerané hodnoty sú OK, a teda či je RÁDIO OK. A ako som písal, odbery nezapnutého rádia, t.j. kostra/žltý, resp. kostra/červený sú v PORIADKU! Nezdal sa mi ale odber v zapnutom stave, a to pri minimálnej/nulovej/ hlasitosti. Teda nie je otázka ako to má dotičný zapojené.
Ak zistím, že je rádio v poriadku, viem ako postupovať ďalej. A to som zistil. Teda či má štorcovú baterku, stojací alebo idúci motor, alebo starú baterku je druhotné, nepodstatné.
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 15:30    Předmět: Citovat
Dnes som v zbere kúpil také iste rádio bez predného panela za 0,33 eur to je -10sk možno aj ide. Very Happy
TOMY199
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Nevie mi niekto poradiť ako mam do toho radia napojiť 12v memam k nemu koncovku s káblami Nevím
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 16:36    Předmět: Citovat
TOMY199 napsal(a):
Na prvni strance hned PRVNI obrazek je popis konektoru Rolling Eyes
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TOMY199
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 17:15    Předmět: Citovat
To mam aj ja na krite,ten popis zapojenia to je už na tých koncovkách s káblami.Ja nemám káble, mam len konektor s 20timy kontaktami a pod tým je poistka.Už som ho rozobral vidno že bolo opravované ja som na koncovom stupni našiel 16x chladný spoj niekto asi šetril s cínom.Ak by niekto potreboval z toho radia nejake nahradne diely nech sa ozve.
Naposledy upravil TOMY199 dne po prosinec 07 2009, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Tak co vlastne chces?
