Zaslal: st březen 25 2009, 22:59 Předmět: Palubní signalizace Škoda Fabia
Zdravím ve spolek.
Mám prosbu. Zmlkla mi palubní signalizace blinkrů, rozsvícených světel, docházejícího paliva... u Fabie 1,2 HTP. Předpokládám, že může jít jen o uklepaný "pípák". Jelikož nechci rozebírat celé auto, prosím o informaci, kde se tato oblast nachází, jak se k ní dostanu a velmi bych uvítal schéma zapojení.
Díky. Opravit cokoli v elektrice je v pohodě. Ale vůbc netuším, jak se k tomu dostat. Mám dojem, že je to rozborka půlky auta a vůbec nevím, kde začít. Snad se mýlím, když se domnívám, že mezi sedadly a oknem nezůstane kámen na kameni. Je to opravdu demontáž na pět hodin, jak si to představuji? Nebo existuje nějaký popis, čím začít, co kde povolit, posloupnost... Omlouvám se, ale nerad bych něco zlikvidoval.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1279 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá březen 27 2009, 0:15 Předmět:
Skus sa popýtať na fórach o škodovkách , pripadne na nejakom wareze stiahnuť dielenskú príručku - istotne ju upotrebíš v budúcnosti
Ak by si nezohnal ,tak sa ozvy . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Odkrytování plastů:
Proveďte demontáž krycích plastů přístrojové desky u řidiče.
Podpáčením vyloupněte boční kryt pojistek na straně řidiče. Sejměte kryt mezi sloupkem volantu a tachometrem. Nyní máte přístup k šesti šroubům držícím palubní desku u řidiče. Vyšroubujte je a vytáhněte tahem k sobě spodní část přístrojového panelu.
Zdemontujte kryt sloupku volantu držící na 5 šroubech - dvou postranních, dvou čelních a jednom (imbus) spodním.
Vymontovat přístrojovou desku na Fabii je otázka cca.2min., je přišroubovaná poze 2ks šroubů TORX20 pod plastovým krytem pod přístrojovou deskou, ten je pouze na příchytkách a sundá se tahem směrem k volantu. Nic jiného není potřeba oddělávat.
Díky moc. Tohle už zní veseleji a snesitelněji. Dvě minuty se jistě vyplatí investovat. Pokud se deska s repráčkem dá takto snadno vyprostit, nebude problém se doma v klidu přesvědčit o závadě a odstranit ji.
