SIEMENS SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL EDITION v.5.3 2004
ladikuk
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:36    Předmět: SIEMENS SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL EDITION v.5.3 2004 Citovat
smazán
Naposledy upravil ladikuk dne út květen 10 2011, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 23:55    Předmět: Citovat
jj posli link
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 3:41    Předmět: Citovat
Tiež sa pridám k žiadosti o link.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Môžem poprosiť aj ja o link ?
Ďakujem!
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Taky bych se připojil k žádosti.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Já bych prosil taky o link. Dík.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 14:23    Předmět: Citovat
K žádosti se taky připojuju, děkuji.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Taky se přidám s prosíkem o odkaz.Moc díky... Very Happy
Roman
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Jak tam je resena autorizace??
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Je mi divné že když se někdo zeptá na servisní menu v televizi, bosové řádí jak smyslu zbavení, když se jedná o servisní softvér, nikomu krádež nevadí a bosové se schovávají. Je jasné že Siemens nerozdává servisní softvare zadara a tak tu máme crack a černotu hlavně že nejde o televizi...
endthe
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:44    Předmět: Citovat
pššš Smile
Maskot
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:57    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Jo jo,jde asi o to,ze si tenhle soft kdo potrebuje stejne koupit musi,Samotny je k nicemu krome pohrani si a vyzkouseni.Udat nekde program vytvoreny pomoci cracku by asi nikdo strizlivy neudelal.To same jit servisovat PLC a nemit to koupene by asi take nebylo to prave orechove.Jinak tech kopii jak Step7 tak Step5 a ostatnich koluje po netu spousta vcetne navodu jak obejit autorizaci.Na druhou stranu je dost odvazne napsat plna verze ke stazeni to by se melo opravdu dit asi jinde a jinak.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:05    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Svojim spôsobom máš pravdu ,ale cenová politika siemensu je zarážajuca. Zaplatiť za software 1500€ je pre nadšenca ktorí sa to chce sám naučiť nereálne . Samozrejme firma to zaplatiť musí.
Nakoľko je tu vela žiadostí a pôvodný zdroj nereaguje niečo som našiel .
kód:
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6752
Aj keď som sa bavil s jedním maníkom ,a zrovna táto verzia sa sa siemensu nepodarila . Maju tam chybu - ked sa dá blok on line tak nezobrazuje hodnoty lavej časti . Dá sa to odstraniť tak ,že sa dá pred blok kontakt .
Maskot
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Ceny Siemensu jsou no mirne receno ......Zkusebni verze programu se dali stahnout primo od nich,plna funkcnost byla tusim 30 dnu,manualy jsou dostupne take u Siemensu a s tim uz se da dost delat.Ovsem to podstatne vlastni praxi takhle neziska nikdo,k tomu je nutny kontakt primo s PLC,proto pokud nekdo mysli vazne zivit se tim,nejlepsi je vybrat si nejake skoleni a az potom jit vlastni cestou.K tomu co bylo psano vyse o legalite a tak by se dalo i dodat otazku jaky je puvod tech Sitopu nabizenych jinde za mirne receno lidovou cenu.Pokud nekdo prodava Sitop a takovou cenu asi ho zcela jiste nekupoval ze sveho Very Happy Ale to je o odvaze inzerenta.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Jo celkem dobra vec tykajici se S7 a teorie je jeste porad na http://rapidshare.com/files/198436757/CTJones_-_Step_7_in_7_Steps.rar
