Zaslal: st březen 25 2009, 8:04 Předmět: Harddisky MFM
Ahoj, máte někdo (myslím ze dřívějška) zkušenosti s harddiskama MFM? Jeden sem našel někde ve šrotu a chtěl bych ho zkusit zapojit. Mám i původní řadičovou kartu do ISA a původní kabel. Myslíte že to půjde do nové základní desky co má ještě sloty ISA?
A půjde to ve Win Millenium?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 25 2009, 9:46 Předmět:
Najdi si na webe dokumentaciu, tam mas napisanu konfiguraciu pre BIOS (cylindre, hlavy, sektory). Dalej potrebujes dosku s ISA slotmi. Musis vypnut integrovany IDE radic, vlozis tam ten ISA radic, nastavis parametre v BIOSe a malo by to fungovat.
Aha, o tom jsem taky přemýšlel jestli to ukáže BIOS. Ten přece ukazuje jen ty 4 disky co se dají připojit přímo k motherboardu?
Tak když vypnu integrovaný řadič tak disky na ISA kartě se budou hlásit v BIOSu jako primary master a slave?
Ale to zase nespustím systém z disku IDE? Já sem si to představoval tak že bootovat budu z IDE jako doposud a tenhle nebude systémový. Dá se to tak udělat?
Silne pochybuju, u isa karet bud bylo preruseni natvrdo prirazene nebo se nastavilo jumperem, ale moc moznosti nebylo, u disku bude preruseni i adresa kolidovat.
Zaslal: st březen 25 2009, 12:10 Předmět:
IDE sucasne pouzivat nemozes - aspon primarny kanal urcite nie, je to totiz na rovnakej adrese aj IRQ. Sekundarny kanal by mohol fungovat - zalezi od toho, ako velmi je BIOS zabugovany.
Tak jsem to zkoušel, ale BIOS nic nenašel když jsem dal autodetekci.
Myslíte že tam mám opravdu zadat parametry ručně, nebo by měl BIOS aspoň něco ukázat?
Rozhodně ručně, u hodně starých BIOSů se zadával typ disku 1-47 kde existovalo přiřazení parametrů tehdy obvyklých disků, nebo jednotlivě počet hlav-cylindrů-sektorů atd.
Ta autodetekce je jen pro IDE disky, ne?
Musíš vypnout kanály IDE na MB a radši asi i floppy na MB.
Jo díky,vyzkouším. Parametry jsem už našel a píšou že má asi 50 MB. Čekal jsem víc podle té velikosti...
Je to tak trochu sběratelské hledisko, ale podle mě neplatí čím míň tím líp, ale čím starší a přitom čím větší kapacita tím líp Mě spíš zajímalo vidět ho v provozu.
Ta dvě hlediska asi půjdou proti sobě
Já nic staršího než tohle zatím nemám.
No samozřejmě že jdou proti sobě, ale o to právě jde ne? Ve stejný době platilo že čím lepší hardware tím dražší, takže třeba co tenkrát byl špičkový server tak ještě dneska by mohlo sloužit jako PC, kdežto PC ze stejné doby už je k ničemu.
Jako třeba barevná televize z roku 1973 (což byla myslím první) bude mít mnohem větší hodnotu než stejně stará ČB, protože byly dražší a bylo jich mnohem míň.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
