Preco maju germaniove tranzistory tak dlhe vývody
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 2:42    Předmět: Preco maju germaniove tranzistory tak dlhe vývody Citovat
Zdravim
Kamarat ma poprosil o postavenie efektu Fuzz Face.
Pouzival to aj Hendrix je to 2 tranzistorove kreslitko na gitaru.
Najlepsie to zevraj hra s PNP germaniovimi trandakmi.
Tak ich idem pouzit.
No vsimol som si ze secky dosky odkial som stare GCcka vyletovaval tak mali trandaky osadene na dost dlhych vyvodoch. PReco sa to takto riesilo a vyvody boli tak dlhe? Mozem pouzit aj ovela kracsie vyvody cca 1cm namiesto 5 aj viac cm? Jedina pricina preco pouzit dlhsi vyvod sa mi zda ze by sa trandak mohol pajkovanim spiest ale to je podla mna blbost.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 4:16    Předmět: Citovat
Germanium je značně citlivé na teplo, o hodně více, než křemík. Proto se nechávají dlouhý vývody při pájení a ještě se doporučuje je chladit.
Pokud vývody zkrátíš, tak riskuješ zničení tranzistoru teplem. Pokud se to umí, tak to jde, ale je lepší, nechat vývody dlouhé.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 6:48    Předmět: Citovat
nebo alespoň během pájení (mikropájkou ! ) chladit vhodným způsobem pouzdro Ge trandu, krátký přívod podržet v čelistech peánu (kombínaček) kvůlí odvodu tepla, i to se kdysi doporučovalo (103NU70, GC 507, GF 501, OC 170...) platí i pro diody
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Tehdy to byla taková víra, dokonce se tranzistory na tom vedení ohýbaly a vázaly k desce (tuším T58). Pak se potichu přešlo na 5mm vývody aniž by si někdo všiml že Ge v tranzistorech by se vlastně mělo upéct a ono se neupeklo... Very Happy takže v ruských rádiích už najdeme Ge kloboučky jak dřepí hezky těsně na cuprexcartu a vesele makají dodnes. Někde se pro sichr dávaly do patic=> slepá vývojová větev.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 13:29    Předmět: Citovat
patice fixované do plošáku měly jednu výhodu při výměně podezřelého elementu bez nutnosti použít páječku - jako dříve vakuové elektronky. ale se zas nesměly splést vývody E-B-K tranzistoru. existovaly totiž podivné trandy(dokonce Si) které měly bázi na kraji, né uprostřed jak se patří. věřili by jste ?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 15:04    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A věřil by jsi tomu, že některé ruské trandy měli bázi spojenou s pouzdrem tranzistoru ? Co se týče Si tranzistorů, tak jak VF i NF malého výkonu ( např.pouzdro TO92 ) řady SA.SB,SC i SD mají báze z 95% na "kraji". A co evropské BF199, nebo BC 640,649 a.t.d. Co jsi tím myslel "jak se patří" ?? Rolling Eyes .
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt březen 26 2009, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 15:07    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Ona ta báze vydrží jen malý proudy, takže se patří aby byla schovaná mezi dvěma pořádnými vývody Twisted Evil
Jako když jde tatínek s maminkou na procházku, malýho sviště drží za ruce hezky mezi sebou Wink
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
BIPOLAR napsal(a):
Že mě to nenapadlo hned, takhle hloupě se ptát Pray Wink .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Ono zase je kapanek rozdil letovat ty germania mikropajkou a typickou Sovetskou pajkou z brezoveho kulu a kila zeleza (ktera se nejvic podobala nasi pajce na okapy a na nejakych par desitek °C se u ni nehledelo)...
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak to je hezký. Já myslel, že to zdůvodníš spíš tím, že báze uprostřed lépe odpovídá schematické značce. Wink
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:19    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Já jsem měl jenom 90W pistolovou letovačku a nepamatuji si že by mi nějaké germánium odešlo - měly přívody i 5mm a když jsem viděl kamaráda jak ty dlohé nožičky drží pinzetou, ptal jsem se blbě co to dělá. Je fakt že germanium snese nižší teplotu než křemík, ale ty tranzistory z tesly byly poměrně nesmrtelné - první tranzistorové-germaniové rádio mi hraje dodnes.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Germaniové tranzistory vydrželi taky hodně, jen si vzpomeňme na kanálové voliče před cca 30roky. Byli zapájeny na doraz v pl. spoji a pouzdro tranzistoru ještě připájené ke stínicí přepážce. Po horkotěžkém vypájení byli ještě k použití ( AF239S, GT346V či GF147S ) a to měli vývody max. 3mm ! Tenkrát se prodávali jako poškozené v Bazarech za 30 - 50 kč a tranzistory byli z 99% v pořádku Very Happy .
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Měl někdo nějaké NUčko rozebrané? Je tam "placka" na třech tenkých vývodech a to celé je zhruba uprostřed pouzdra a celé pouzdro je naplněné "pastou". Nějak mi nejde dohlavy, jak by ty tenoučké drátky uvnitř přenesly rychle tak vysokou teplotu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 0:22    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Smile Koukám taky pamětník, taky jsem ty KV kupoval a tahal z nich díly.
Je třeba odlišit, co trand vydrží při montáži - poměrně hodně, a co v provozu - tam je těch 90 st. C limit, kdy se polovodič mění v celovodič, zatímco u křemíku je to nad 150 st.C.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 7:46    Předmět: Citovat
[quote="pole"]Zdravim
jako konstrukční návod, inspiraci kytarového fuzz-boxu Jimi Hendrixe doporučuji vidět dvd tohoto kytaristy - vychází v pondělí 30.03.2009 jako příloha novin nebo samostatně, za 52.-Kč. prodává se v trafice i u nás v zelenině nebo v LIDLU u kasy...
