Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt březen 26 2009, 3:41 Předmět:
Tiež sa pridám k žiadosti o link. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt březen 26 2009, 13:41 Předmět:
Já bych prosil taky o link. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je mi divné že když se někdo zeptá na servisní menu v televizi, bosové řádí jak smyslu zbavení, když se jedná o servisní softvér, nikomu krádež nevadí a bosové se schovávají. Je jasné že Siemens nerozdává servisní softvare zadara a tak tu máme crack a černotu hlavně že nejde o televizi...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt březen 26 2009, 20:57 Předmět:
vladom napsal(a):
Jo jo,jde asi o to,ze si tenhle soft kdo potrebuje stejne koupit musi,Samotny je k nicemu krome pohrani si a vyzkouseni.Udat nekde program vytvoreny pomoci cracku by asi nikdo strizlivy neudelal.To same jit servisovat PLC a nemit to koupene by asi take nebylo to prave orechove.Jinak tech kopii jak Step7 tak Step5 a ostatnich koluje po netu spousta vcetne navodu jak obejit autorizaci.Na druhou stranu je dost odvazne napsat plna verze ke stazeni to by se melo opravdu dit asi jinde a jinak.
Zaslal: čt březen 26 2009, 21:05 Předmět:
vladom napsal(a):
Svojim spôsobom máš pravdu ,ale cenová politika siemensu je zarážajuca. Zaplatiť za software 1500€ je pre nadšenca ktorí sa to chce sám naučiť nereálne . Samozrejme firma to zaplatiť musí.
Nakoľko je tu vela žiadostí a pôvodný zdroj nereaguje niečo som našiel .
kód:
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6752
Aj keď som sa bavil s jedním maníkom ,a zrovna táto verzia sa sa siemensu nepodarila . Maju tam chybu - ked sa dá blok on line tak nezobrazuje hodnoty lavej časti . Dá sa to odstraniť tak ,že sa dá pred blok kontakt . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt březen 26 2009, 21:17 Předmět:
Ceny Siemensu jsou no mirne receno ......Zkusebni verze programu se dali stahnout primo od nich,plna funkcnost byla tusim 30 dnu,manualy jsou dostupne take u Siemensu a s tim uz se da dost delat.Ovsem to podstatne vlastni praxi takhle neziska nikdo,k tomu je nutny kontakt primo s PLC,proto pokud nekdo mysli vazne zivit se tim,nejlepsi je vybrat si nejake skoleni a az potom jit vlastni cestou.K tomu co bylo psano vyse o legalite a tak by se dalo i dodat otazku jaky je puvod tech Sitopu nabizenych jinde za mirne receno lidovou cenu.Pokud nekdo prodava Sitop a takovou cenu asi ho zcela jiste nekupoval ze sveho Ale to je o odvaze inzerenta.
