Časové vypnutí obvodu
polehlo
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 19:28    Předmět: Časové vypnutí obvodu Citovat
Potřebuji mechanicky spínaný obvod cívky relé (4,5V) po uplynutí doby cca 1,5 sek. na asi 3 - 5 minut uspat, znovu by se mohl sepnout mechanicky - rozepnutím a znovu zapnutím, nebo sám časově po výše uvedených 3-5 min. Kontakty relé spínají obvod 12V - (zvonková vysílačka ), téhož žádaného výsledku bych dosáhl, pokud by se tento ovládaný obvod po asi 1,5sek. do dalšího impulzu sám rozepnul.
Jsem úplný laik, prosím o shovívavost, a v případné odpovědi o zohlednění pro diletanta. Hodně mlhavě chápu co je obvod 555, ale v knížce o něm jsou zapojení která řeší spíše aby obvod zůstal po mech. vypnutí ještě nějaký čas propojený což je myslím něco opačného.
Dík za radu. Ivan Čermák, **********
Adresy raději jen přes PM (soukromé zprávy). ZdenekHQ
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Co je to "mechanicky spínaný obvod cívky relé" a "uspat"
Haty
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Prišliapol ti niekto tlačítko zvončeka, alebo máš takého dobrého suseda?
polehlo
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Haty- to je jakože mi něco ten obvod sepne - něco na co je to zařízení machanicky napojené, můžeš si třeba představit zlého souseda, jak už mi bylo navrženo, který tam stojí a stojí, mačká a mačká, popř. tam 10 x deně vrazí virtuální sirku. Ale ten neustále zmačknutý prst to vystihuje nejlépe. Pevně věřím že se najde i seriozní odpověď.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Takže vstupem je libovolně dlouho sepnutý spínač a výstupem má být maximálně 1.5s sepnuté relé?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 17:39    Předmět: Citovat
AKO 180 sekund + MKO 1,5 sekundy ?
polehlo
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Andrea - asi to lze takto vyjádřit. Dík.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 16:17    Předmět: Citovat
S 555 třeba takhle. Změnou R1 lze nastavit dobu sepnutí.
 Soubor:  caso3.gif
 Velikost:  5.6 kB
 Staženo:  159 krát
polehlo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Andreo - velmi děkuji, vzhledem k mé výše zmíněné nekvalifikaci budu potřebovat delší čas na zpracování.Potěšení je na mé straně.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
S 555 třeba takhle.
Odhaduju, že polovina absolventů by nebyla schopna přijít na to, co tohle zapojení vůbec dělá.
polehlo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Andrea - Obdržel jsem dnes zprávu od mého odborníka, který Tvé schema uvedl v život, že to maká. Do týdne to budu mít doma, pak asi provedu nějakou miniaturizaci, naklonování na 2kusy a zabudování do již hotového zařízení, s pomocí Boží. Poslední obavy však chovám, že nenajdu, kde je tam generátor dymu, neboť jeho nefunkčnost, dle, podle počtu hvězdiček vysoce postaveného manažera bude omezena, ne-li zcela vyloučena. Jak jsem již psal, děkuji. : Very Happy
