Sony Ericson K800i
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:11    Předmět: Sony Ericson K800i Citovat
Zdravím. Mám takový problém. Dnes sem byl u známého v prodejně mobilů. Mám uvedený typ mobilu. Bavili jsme se o něm, jestli bych ho nechtěl prodat atd. Ríkal jsem, že přesně nevím, jak je tam záruka a že sem s ním spokojenej. On mi říká. Tak vytáhni baterku, nadiktuj mi seriový číslo a že mi podívá, kdy to bylo prodávaný. Ten mob. sem kupoval u něj. Tak sem ho řádně vypnul. Vytáhnul baterku, nadiktoval jsem mu číslo, vrátil tam baterku a chci ho zapnout anic. Vůbec nic. Mobil uplně mrtvej. Nejde ani připojit na pc, na nabíječku taky nic. Baterka je tam 3.6V. Měřil sem jí, má 3.8V. Nemáte nějaký nápad, co sem tam mohlo stát. Je to dva měsíce po záruce, takže reklamace je v háji a já taky. Nejde zkusit nějaký reset nebo něco? Díky za každou radu.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Skús požiadať o pomoc na SE stránkach -
http://www.se-tuning.cz/index.php?sid=dca946e33f6dadc3bbcaa9c5f09c19e5
http://forum.semania.cz/
Alebo tam hľadať vo fórumoch.
Existuje tam nejaký spôsob cez servisný kabel a nejaký program sa dostať do mobilu.
Maxell
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:20    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ok, dík moc. Mrknu a uvidíme.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:11    Předmět: Citovat
seriové číslo (IMEI) zjistíš zadáním *#06# , kvůli tomu jsi nemusel vypínat telefon.SE tohle dělají , že jim "spadne" sw , je třeba nahrát znovu , zajdi do servisu , není to velký problém.
jandu
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:23    Předmět: Citovat
V Nokia servise to typol na 600-800 Sk. Jednalo sa o SE K610.
Maxell
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Ještě to řeším, pak se ozvu, jak sem dopadnul.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Počkal sis, za jak dlouho začne něco dělat? Takové sedmsetdvojce se 4GB vloženou kartou to trvá přes minutu, než ožije. Sice se tomu rozsvítí LEDky v pravém sloupci kláves, ale v silném světle to moc vidět není.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Klasická závada u K800i. Je potřeba opravdu přehrát SW. Ceny budou asi různé. Rozumný servis Ti to do pětistovky musí udělat.
Přemek
Maxell
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Počkal. Je to mrtvola. Jen při stlačení tlačítka zap. vyp. blikne jednou infraport. Při podržení tlačítka blikne 5krát. Toť vše. Kartu sem vyndal.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Skus cez SEUS updatnut FW, neprides o zaruku, mozno spadol main.
Maxell
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:10    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Už sem se o to pokoušel. Program telefon vůbec nenajde. Cry Cry Cry
PabloX
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:30    Předmět: Citovat
No ak ho nenajde tak moze byt chyba v EPROM a to uz len cez servisny kabel.
Skus si stiahnut program XS++ a pripojit k nemu telefon. Alebo potom napis na www.se-tuning.cz
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Na setuning něco bude, při tom reflash se použije klávesa C a nebo taky 2 a 5 jestli se dobře pamatuji.
Have you tried turning it off and on again?
Maxell
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Stálo mně to 200Kč, ale vyplatilo se to. Na semanii je takovej hodnej klucina. Stahl jsem si program teamViwer, a pak to zacalo. Zacal mi s mysí litat po obrazovce, stahnul si nejakej programek s licenci. Chvili to trvalo, protoze me pripojeni je strasne pomaly. Pak sem pripojil telefon a nestihal jsem se koukat, co tam dela. Pak pekne vse odistaloval a mobil jede. Je to super. Dobrou noc. Jdu to vstrebat
