Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: čt březen 26 2009, 11:33 Předmět:
Tak sem se dočkal odpovědi ze Stannoláckého fóra Pin 2 je tam opravdu jenom ze srandy a ručka nemá termočlánek. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: čt březen 26 2009, 19:55 Předmět:
A nepomohl by mi někdo s angličtinou? moc jí nevládnu a odbornou už vůbec ne.
Herbert Schmidt napsal(a):
Hello,
the Industa 300 has no thermocouple in the soldering iron.
The temperature is controlled by the analysis of the signal for the phase controlled modulator, which regulates the power to the soldering iron.
Pin 1 and 3 are connected to the heating element in the iron.
Pin 2 is not connected.
For you own regulator you will have now temperature signal availbale.
Best regards
Herbert Schmidt
Jak by měl fungovat ten "phase controlled modulator" nebo jak se tomu říká česky? Co co probůh myslel tou poslední větou? jestli dobře překládám tak to znamená "Pro tvůj regulátor teploty budeš mít nyní k dispozici teplotní signál" ale co tím probůh myslí ?
Díky moc. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Já si spíš myslím, že to odhaduje teplotu podle odporu topné spirály, přeci jen za tepla bude mít větší odpor než za studena. Každopádně to musí být dost nepřesné.
Jo a nechápu proč chce někdo řešit řízení mikropájky procesorem, když to jde jednoduše - viz. třeba ERS50 apod...
Dasist dojč ingliš. Když se to přepíše do ček ingliš, tak by to mohlo vypadat takhle:
For your own regulator you will have no temperature signal available.
Da, eto much gut gesagt!!!
měření teploty přímo odporem topného tělesa by mohlo být vyhovující, když bude známa materiálová konstanta a rozložení teplot na hrotu, časové charakteristiky, musí to být až exaktní.
Zaslal: pá březen 27 2009, 10:32 Předmět:
D.i.n.g.o napsal(a):
IMHO přesnost bude dostatečná.
Nebylo by schémátko ? Moje vlstní konstrukce se vyznačují tím že většinou nefungují. Stačilo by i zapojení které dokáže analogově "spočítat" podíl dvou napětí. Jedno jsem někde našel ale bylo hodně složité - s mýma zkušenostma prakticky nerealizovatelné. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
