Sondy v brushless motoru
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:26    Předmět: Sondy v brushless motoru Citovat
Zdravim, bastlíři
Poradil by někdo jak zjistit vývody hallsond na kabelu z motoru ? Jedná se o motor ze starých disků. Z motoru leze 8 drátů, 3 jsou jasný. Zem bude asi společná k tomu ještě +Ucc a zbyjvaj tedy 3 výstupy. Otázka tedy zní jak se ta sonda chová ? mění odpor nebo vyrábí napětí nebo je to něco jako výstup s otevřeným kolektrem ? Zničim je když náhou tedy přívedu +Ucc na jejich výstup nebo když je přepoluju ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Zdravim, bastlíři
A jseš si jistý, že tam ty sondy jsou? Ještě jsem je v motorkách z HDD nikdy neviděla. Řídí se bezsondově podle BEMF, alespoň ty novější (<15let).
Skay
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Ano, jsem si jistý, rozbitá původní deska od toho disku obsahovala IO v jehož datashitu bylo uvedeno schema zapojení s motorem se snímači polohy rotoru. žoužel , konektor a kus desky byl ulomen tak jsem nemohl zjistit zapojení konektoru. Tak bude nejspíš ještě starší. Točil s plotnami o průměru 130mm.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Já mám doma HDD z roku 1991 a tam je to tak jak píše Andrea, jinak přepólování by nemuselo vadit, protože na vstupu napájecího napětí bývá dioda nebo třeba zenerka, jinak výstup je s otevřeným kolektorem.
Co se týče 8 drátů, tak bych to viděl na společnou zem, 3 fáze motoru, napájení a 3xvýstup hallu.
Skay
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Raději bych využil těch senzorů. Myslim si, že při nízkých otáčkách to se senzoramam bude mít mnohem větší stabilitu. Ano vím co na těch drátech je vyvedeno ale nevím jak zjistit co je kam připojeno. Zenerky a pull up rezistory byly až na desce, proto bych řekl, že v motoru budou jenom samotné sondy, které bych nerad zničil. Kolik může být napájení těch sond ? +5V ? Chápu to tedy tak, že při průchodu magnetickým polem razantně sníží svůj odpor ? Aha, napájení nebude ze zdroje napětí ale jak tak koukam ze zdroje proudu Confused
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Napájení je ze zdroje napětí, protože Hall má 3 vývody - Vcc (uvnitř bývá zabudována ochranná sériová dioda), GND a výstup.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tle4905l.pdf
Na 3.stránce je vnitřní zapojení stejné prakticky u všech hallů.
Na stránce 4 je závislost mezi magnetickou indukcí a výstupem (za předpokladu, že mezi výstupem a Vcc je nějaký odpor).
Každopádně když je zem společná a na výstupu hallu je jen tranzistor, tak pokud si spleteš Vcc s výstupem, tak se nic nestne.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 17:51    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Pozor, tohle není Hallova sonda, ale rovnou celý spínač. Bipolární verzi najdeš v každém PC ventilátoru. Vlastní Hall sonda má 4 dráty (vývody). Dva se napájejí zdrojem proudu a na těch dvou naměříš napětí podle směru mag pole a jeho intenzity. Tři kusy najdeš v každé CD rom (spindle motor). Pevný disk má bezsenzorový motor, jeho otáčky jsou řízený podle průběhů napětí, co se indukuje vlivem pohybujícího se rotoru v nevybuzených fázích statoru..
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2006-04-01.2480110481
Skay
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 1:00    Předmět: Citovat
Tak jsem na konci svého bádání, vykuchal jsem několik motorů co se mi válelo po stole abych byl v obraze co tedy v čem je a jak funguje. Jak píše Artaban001 v cd rom, staré disketovce a jednom motoro z HDD jsou sondy se 4mi vývody, ale tento počet mi neseděl na motor který se snažim rozchodit, po několika opatrných pokusech jsem opravdu našel kombinaci vývodů odpovídající 3 senzorům se 3 Vývody. Při otáčení rotoru po 3 "kroky" je každá sonda uzavřena (samozřejmně posunuty o nějaký úhel) a 3 "kroky" otevřena. Je tam tedy opravdu celý spínač, jen jsem přidal pull-up rezistory a funguje to perfektně. Tak díky za rady. (Pokud nevěříte, že staré diskové motory byly senzorové dám sem foto) Laughing
