Tady je možnností více.Může být závada vlastního zdroje - kdy dává malý výkon - další možností je zkrat v některém z napájecích obvodů..
V první řadě odpojit VN /vytáhnout zásuvku VC/ a místo toho připojit žárovku 60W jako zátěž pro obvod +B /napájení VN/..je nutno měřit
a měřit..
Přesně jak říka Frenky. Tady asi oči nestačí mušíš měřit. Ze zdroje jde myslím 5 napájení. Na některým může být svod. Nebo je chyba ve zdroji a jeho ochrana vypíná. Občas už uzrávají oba dva ty největší elyty v primáru. To pak není na nic spoleh.
Zaslal: so únor 25 2006, 17:07 Předmět:
přesně tak, žárovku místo VN , zapnout změřit zdroj , pokud je dobrej vypnout zkontrolovat šlusmetrem na vypnutý televizi zkraty v řádku a studený spoje. stačí odpojenej kond a hoří to. Vyměnit elyty v primáru zdroje.
