regulátor nabíjení
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 21 2009, 20:21    Předmět: Citovat
E8 napsal(a):
zdravím. pokud se jedná o 4 různé cívky, nejde asi o klasický třífázový aleternátor z auta. V tomto případě lze těžko odhadnout časové průběhy jednotlivých napětí. Bude nejjednodušší každou cívku zvlášť jednou diodou usmernit a přivést do jednoho bodu. v něm budě kolísavé proměné stejnosměrné napětí. toto napětí už jen stabilizovat...
Dokonalá odpověd, už vím co jsem potřeboval. Díky moc a zdravím všechny co nelení a pomůžou.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 2:36    Předmět: Citovat
prima-den napsal(a):
při courání internetem jsem narazil na zajímavý integrovaný obvod
http://www.e-conrad.cz/regulator-nabijeni-olovenych-akumulatoru-12-v-ic-15-a-pb137+dp45061/
je to v podstatě kompletní řídící elektronika nabíječky olověných baterek za pouhých 30kč. škoda že se nedělá i pro větší proudy. Cry
Vpodstatě jde o klasický monolitický stábl s omezením proudu(což je každej), takže by se dal externím tranzistorem zvýšit i výstupní proud, stačí si najít publikaci zabývající se monolitickými stábly a prostudovat Wink
MIKI250
Založen: Jul 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Myslim ze na vetsine alternatovor s permanentnym budenim sa pouziva zkratovy stabilizator. Pri priepustnom stabilizatore hrozi ze ked sa zatazi cela sustava, tak alternator bude dodavat U < 14,4 + Udrop.
