Autoalarm Apache MODEL 600 - potřebuji schema zapojení
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 4:58    Předmět: Autoalarm Apache MODEL 600 - potřebuji schema zapojení Citovat
Jedná se o starý autoalarm, rok výroby neznám a ani se mi na internetu nic nepodařilo najít, Autoalarm Apache MODEL 600. Má to i dálkové ovládaní. Je vymontovaný ze staršího auta a nebyl to firemně montovaný výrobcem auta, ale nějaký univerzál.
Sháním na něj schema zapojení - ne vnitřní zapojení alarmu, ale pouze blokové schema stačí, abych věděl co kam připojit.
dík
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 2:31    Předmět: Citovat
Zde je fotka:
Stačí mi i nějaký návod na jiný alarm, který používá PIC16C55 a podobné zapojení.
dík
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Opravdu nikdo neví?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Ak mas k nemu DO, tak to az taky problem nieje, zapajaj na stole. Napajanie najdes lahko - zem bude vodiva plocha na dps okolo suciastok, plus bude pred stabilizatorom a asi aj pojistkou. Na jednom z malych konektorov bude LED, tu musis najst ako prvu, ta ti bude signalizovat v akom stave to je. Pripoj ju cez R 2k2. Potom musis najst vystup na sirenu, ten bude asi z toho vykonoveho trandu - pripoj tam led, pri zaisteni a odisteni musi bliknut. Moze byt este na tej KA2657, je to driver 0,5A, cize tu budu asi aj vystupy pre central. Rele pre smerovky - spina na +, dalej byvaju vstupy od dveri, tlacitka valet. Ultrazvuk tam nebude. A este ten integrac PT2272 je dekoder DO.
