Palubní signalizace Škoda Fabia
Radawar
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 22:59    Předmět: Palubní signalizace Škoda Fabia Citovat
Zdravím ve spolek.
Mám prosbu. Zmlkla mi palubní signalizace blinkrů, rozsvícených světel, docházejícího paliva... u Fabie 1,2 HTP. Předpokládám, že může jít jen o uklepaný "pípák". Jelikož nechci rozebírat celé auto, prosím o informaci, kde se tato oblast nachází, jak se k ní dostanu a velmi bych uvítal schéma zapojení.
Děkuji moc,
Radek.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 6:42    Předmět: Citovat
Vyndej přístrojovku a dej jinej pípák.
 Soubor:  pipak.jpg
 Velikost:  101.03 kB
 Staženo:  441 krát
Radawar
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Díky. Opravit cokoli v elektrice je v pohodě. Ale vůbc netuším, jak se k tomu dostat. Mám dojem, že je to rozborka půlky auta a vůbec nevím, kde začít. Snad se mýlím, když se domnívám, že mezi sedadly a oknem nezůstane kámen na kameni. Je to opravdu demontáž na pět hodin, jak si to představuji? Nebo existuje nějaký popis, čím začít, co kde povolit, posloupnost... Omlouvám se, ale nerad bych něco zlikvidoval.
Ještě jednou díky.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 0:15    Předmět: Citovat
Skus sa popýtať na fórach o škodovkách , pripadne na nejakom wareze stiahnuť dielenskú príručku - istotne ju upotrebíš v budúcnosti Smile
Ak by si nezohnal ,tak sa ozvy .
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 6:19    Předmět: Citovat
Odkrytování plastů:
Proveďte demontáž krycích plastů přístrojové desky u řidiče.
Podpáčením vyloupněte boční kryt pojistek na straně řidiče. Sejměte kryt mezi sloupkem volantu a tachometrem. Nyní máte přístup k šesti šroubům držícím palubní desku u řidiče. Vyšroubujte je a vytáhněte tahem k sobě spodní část přístrojového panelu.
Zdemontujte kryt sloupku volantu držící na 5 šroubech - dvou postranních, dvou čelních a jednom (imbus) spodním.
 Soubor:  fab.JPG
 Velikost:  37.59 kB
 Staženo:  454 krát
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 23:54    Předmět: Citovat
Vymontovat přístrojovou desku na Fabii je otázka cca.2min., je přišroubovaná poze 2ks šroubů TORX20 pod plastovým krytem pod přístrojovou deskou, ten je pouze na příchytkách a sundá se tahem směrem k volantu. Nic jiného není potřeba oddělávat.
 Soubor:  FABIA.jpg
 Velikost:  55.42 kB
 Staženo:  431 krát
Radawar
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Díky moc. Tohle už zní veseleji a snesitelněji. Dvě minuty se jistě vyplatí investovat. Pokud se deska s repráčkem dá takto snadno vyprostit, nebude problém se doma v klidu přesvědčit o závadě a odstranit ji.
rolfovo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Zdravím, nemáte prosím někdo signalizační repráček z palubovky pro Fabii? Cenu nabídněte... Díky, Tel. 773 558 552
