Zaslal: st březen 25 2009, 22:29 Předmět: BEKO šasi 12.6
Zdravím všechny.Po opravě zdroje (výměna C614 1,5n) televize naběhla, ale obraz se třepe a je jako pod vlnící se záclonou.Proto mám prosbu jestli se s tím něco nesetkal.Kondy jsem již překontroloval.
Ono také záleží na tom, co si představujeme pod pojmem "prošel". V každém případě doporučuji "projít" velikost a kvalitu výstupních napětí zdroje osciloskopem.
Tak jsem opět prošel zdroj a nic.Tak jsem skusil vyněnit kondy na sekundaru za vyžší hodnoty a obraz se zlepšil.To mě utvrdilo v tom, že problem je ve zdroji,ale jak hledam tak hledam nic nenacházím.
Tak troska OT.
Poslednu dobu sledujem,dost vela prispevkov podobnych tomu co su nad mojim.Chcem sa opytat autora-naco podla neho sluzi toto forum?Myslim,ze presne na pomoc od skusenejsich a ziskavanie informacii.Aspon tak som pochopil funkciu fora ja.
Ja verim tomu,ze niektorym lezu na nervy Lamy,ale pokial nechcem reagovat,pomoct-jednoducho nereagujem.Je to take tazke?Verim tomu,ze je tu dost odbornikov,ale to,ze je nieco pre mna banalna vec,neznamena ze to je brnkacka pre kazdeho.Ja tu na fore nemam vela prispevkov a priznam sa,ze toto forum studujem a cerpam z neho info.Ale presne vlakna,kde sa to rozobera s niekym kto tomu moc nerozumie ma zaujimaju-pretoze sa tam vela veci vysvetli a porozumiem tomu aj ja.
Samozrejme nehovorim o diletantoch-pokial pride niekto kto nema ziadne znalosti a vybavenie,tak je to jasne aj pre mna.
galjo-Autor ma potrebne vybavenie a nie je to ziadna Lama...Tak preco by to mal davat do servisu?A preco by to mal uplne rozbit?
...galjo-Autor ma potrebne vybavenie a nie je to ziadna Lama...Tak preco by to mal davat do servisu?A preco by to mal uplne rozbit?
Autor zřejmě potřebné vybavení nemá, nebo ho dosud nepoužil. Jinak by nepostupoval tak, jak zatím postupuje. A pokud bude tímto "stylem" postupovat dál, pak se galjo o osud tv obává docela právem.
Je třeba vycházet ze znalostí principu činností tv obvodů a z přesného projevu závady. Termín "obraz se třepe" neříká nic o směru, amplitudě a dalších, pro lokalizaci závady důležitých parametrech závady. Stejně tak pojem "záclona" může být použit pro mnoho různých závad. Z toho, co dosud bylo řečeno autorem, nevíme nic o velikostech a hlavně kvalitě všech sekundárních napětí zdroje. Tato napětí je třeba v případě podezření na nedostatečnou filtraci kontrolovat osciloskopem. Pojem "prošel" je spíše zastírací manévr.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 27 2009, 11:28 Předmět:
Taky je potřeba si uvědomit,že i VN trafo má sekundární větev a v ní filtrační elyty,např pro napájení konce RGB. To třepání by opravdu chtělo blíže specifikovat.Jde o uskakování vertikálně,horizontálně nebo se mění jas jako by to blikalo? Popiš to blíže a možná někdo poradí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Taky by mohlo být zajímavé, co bylo s C614, je to smd, jako ty ostatní. Nicméně, chybná činnost obvodu TDA16846 by se měla projevit na výstupních napětích.
Konečně jsem měl opět čas podívat se na tuto televizi a s úspěchem .
Nakonec byl vadný odpor R617 (při přiložení měřících hrotú dobrý,jinak přerušený) pro stabilizaci 9V.Kondy vráceny na původní hodnotu.
Odpověď pro MASARA C614 byl přerušený (bez kapacity) a zdroj se choval jako by byl přetížený.
Jinak souhlasím s názoremb DUDO02.Na pitomé odpovědi ani nereaguji a myslím si svoje.
Všem ostaním dík
