Safe mod
racekr
Založen: Oct 30, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2004, 17:30    Předmět: Safe mod Citovat
Prosím o pomoc.Podařilo se mi při výměně baterky kamarádce zablokovat autoradio Grunding Beta 5 . Nyní po spuštění ukazuje na disleji SAFE. Našel jsem kody ,ale bohužel se mi nedaří dostat se do modu kdy je můžu zadávat .Prosím o radu jak na to.
Děkuji za jakoukoli informaci. Pepa
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2004, 23:13    Předmět: Citovat
Radio mas bloknute...skusal si tam nieco zadavat?
Musis tam mat hlasku CODE ENTRY a potom 1000. Kod zadas tlacitkami 1-4 a stlacis SCAN a >>.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
racekr
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2004, 21:21    Předmět: Citovat
no to je právě to zadal jsem tam asi blbosti a teď se z toho nemůžu dostat , je tam pouze safe.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2004, 12:54    Předmět: Citovat
No takze si to zhrnieme....
Radio VW Beta5 vyroba Grundig a je tam kod ulozeny v MCU MC68HC11KA2....bud to skusit starym sposobom nechat to zapnute az si to hodi na displej CODE alebo vycitat MCU...
POZOR VELKA PRAVDEPODOBNOST UMRTVENIA RADIA... Shocked
racekr
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2004, 19:13    Předmět: Re: Citovat
Takže se radio dostalo do modu zadávání kodu po cca půl hodině spuštění,problom je v tom že mám tři kody :control subjektivo , control objektivo a out codinq. Tak který mám zadat nejdřív a co zmáčknout po zadání kodu.Nebo mám zadat dvakrát stejný kod ??? např. outcoding ???
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2004, 19:43    Předmět: Citovat
Pravde podobne je jeden na zapnutie kodu druhy na vypnutie a treti je bez kodu...
Pisal som ti postup vyssie...
