vitajte vedel by mi niekto poradit daku dobru literaturu alebo stranku, kde su dake info k navrhu aditivneho zmiesavaca, popr poradit dako inak...mam zadane parametre ako frekvencia nosnej, ktora sa meni v rozsahu od 3,18-3,78 MHz, rezonancna frekvencia prvej medzifrekvencie je 458 kHz a, pozadovana sirka pasma 9 kHz a amplituda na vystupe zmiesavaca musi byt pri nemodulovanej nosnej 300 mV...mal by som vypocitat a navrhnut prvky. bol by som vdacny aspon za schemu, dakujem Confused
Naposledy upravil Peeeto20 dne pá květen 08 2009, 15:41, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá březen 27 2009, 21:12 Předmět:
Je to 458khz. Jestli jsou tam MHz, tak vrať zadání s tím, že je to blbost a rovnou dostaneš za jedna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so březen 28 2009, 15:39 Předmět:
Zkus hledat autory třeba Josef Daneš a kol. je to dostatečně staré aby to v knihovně bylo !Ddo podrobna je v jeho publikacích probráno skoro vše elementární ! Jinak hledej elektrotechniku a radiolelektroniku !
