Zaslal: pá březen 27 2009, 18:31 Předmět: pomoc s tranzistorem
měl jsem v plánu vzít bezdrátový zvonek napájený 2×1,5V, místo reproduktoru dát relé která by spínalo samostatný obvod s 9V baterkou. Bez zátěže vykmitne U na 2,5V a I na 120mA.
Poraďte prosím jaký tranzistor nebo součástku připojit abych sepnul jakekoliv rele s 5V které by spínalo obvod kterym bude protekat 9V.
(na plošňáku je NPN tranzistor s8050 40V 1,5A 1W 100MHz třeba by šel místo něj napájet nějaký jiný ? jsem začátečník takže nevím)
Naposledy upravil filouscz dne pá březen 27 2009, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá březen 27 2009, 20:54 Předmět:
filouscz napsal(a):
omlouvám se zapoměl sem uvést že je to napájeno 2×1,5V.
S8050 má přímou náhradu a to 2SD1207. Pokud chceš přece jenom si to sestrojit, tak je má dost prodejců. LHOTSKÝ, TS NOVA, TIPA, ale nejlacinější je v KTS za 8kč. Teď jsem přišel na to, že originál S8050 (označení SS8050 nebo KTC8050), nabízí jak KTS- AME, tak i Buček v BRNĚ za 5kč.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2009, 22:11 Předmět:
FilousiCZ, to se nemůžeš ptát na všecky věci v jednom vlákně? Vždyť už dáváš tuhle (nebo značně podobnou) ve vlákně o ovládání té své zastírací dýmovnice...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27830&highlight= !!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
