ORAVA C460
drahul
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Zdravím,tak bohužel dlouho nevydržela.Jela cirka 14 dní a znovu stejná závada,tiché prskání,BU v háji.Po výměně jsem poslechem zjistil,že prskání skutečně jde zřejmě z VN TRAFA,vidět nic není,ale slyšet ano,připomínám jen že cívku L6 tam vůbec nemám.Neví někdo ekvivalent na toto vn trafo,typ je výše,nebo možnou náhradu.Díky
drahul
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Zdravím,chlapi nemáte někdo toto trafo,nemůžu ho nikde sehnat,mám už asi 3 jiné,ale toto ne,zaplatím.6PK 600 88 Díky
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Právě mám na stole C460 s trafem 6PK600 88 a porovnávám to se zapojením s trafem 6PK600 81.Vše je shodné,pouze 88 má jeden vývod navíc (je zapojen na tráfko T3).Ve verzi s 81 je tento vývod T3 ukostřen.Určitě by nebyl problém (schemata od obou variant) to doupravit na vezi C428.Jinak jsou všechny díly shodné.
drahul
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 14:30    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Mám to schema na kterém je připojeno VN TRAFO k T3,druhé bohužel ne.Pokud to nebude problém,tak bych to doupravil.Ověřil sem si,že je určitě vadné,při pohybu cívky na jádru,to prskalo stále.
zajemce
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 14:44    Předmět: Citovat
To druhé schema je Color 428.Podle mne bude stačit dát to trafo(81) bez úprav a trafo T3 ukostřit.Pro jistotu zkontrolovat zapojení.Posílám schema VN části (ale nevím jaká bude kvalita).Když tak si stáhnout schéma C428.Ať se zdaří.
 Soubor:  Snímek 005.jpg
 Velikost:  99.3 kB
 Staženo:  132 krát
drahul
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Díky ,stáhl sem si to s uploadu,vypadá to,že je to stejný,akorád u toho schematu 428 nemůžu přečíst jestli je to trafo T3 je 6PK 605 21,nebo 405 21.Pokud je k dispozici,měl bych zájem.
zajemce
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 17:51    Předmět: Citovat
TR3 je 6PK 605 21.Mám,ale není stejné?
drahul
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 19:11    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
605 21 mám také ,několik,ale nešlo to na tom schématu co jsem si stáhl na 428 přečíst,tak jsem se pro jistotu zeptal.
Naposledy upravil drahul dne po březen 30 2009, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
drahul
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Zájem ,jsem myslel o to VN TRAFO.
zajemce
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Jestli nemáte to VN trafo (81),tak nabídka stále platí a mohu ho poslat.
drahul
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 14:49    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Mám zájem,dej e-mail,pošlu adresu a domluvíme se na poštovném atd.Soukromou zprávu ,tady na foru,už sem ti jednou psal,ale asi nepřišla,takže radši ten e-mail.DÍKY
drahul
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Tak konečně opraveno,koho to zajímá,tak to bylo opravdu to vn trafo,díky Zájemci,za učinnou pomoc a poskytnutí trafa z C428.Zapojil jsem ho podle schematu 428 a nastvil ug2 a ostrost.Ještě jednou díky.
zajemce
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Věděl jsem,že by to neměl být problém a blahopřeji k úspěšné opravě.
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
