IR dálkový odpalovač
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Kup nekde v akci v hypermarketu auticko na dalkove ovladani, vykuchej, misto motoru a magnetu pripoj 2-3 palniky a mas co potrebujes...
A pokud jsi z te party od Ossamu, tak kasli na infra nebo radio, za par dolaru z prodeje zbrani a opia je k mani GSM relatko a muzes to odpalit pres telefon.
filouscz
Založen: Mar 27, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 13:58    Předmět: Citovat
výstup sem myslel místo připojení zvonku.
Jak sem řekl v elektronice se nevyznám a dělat si to budu sám.
Nemohlibyste mi teda poradit jak to skonstruovat ?
myslel sem jako: vem tranzistor xxx, na bázi napájej odpor 2k2, semhle a támhle napájej kondík 220 mF. Hlavně ať ot bouchne
nebránil bych se ani použití
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2809&cat=520&open=&z=galerie
nebo VF modulu treba
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2658&cat=12&open=12&z=galerie
nebo čehokoli jiného co doporučíte
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Vyfoť desku toho zvonku a označ, kde bylo co připojeno - a taky kam si myslíš, že by ses chtěl připojit Ty. Když už to máš koupený...
filouscz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 19:22    Předmět: Citovat
vše je vyřešeno, palník pálí. Díky že ste se aspoň pokusili pomoci
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 20:02    Předmět: Citovat
A popíšeš nám řešení, které jsi nakonec zvolil?
filouscz
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 20:44    Předmět: Citovat
v hlavní roli tyristor,tranzistor,odpor k tomů pár drátů a cínu + pár hodin zkoušení a je to. Víc nevim dělal to jeden známej.
filouscz
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 15:07    Předmět: Citovat
mám další dotaz.
bylo by náročné udělat odpalovač pomocí tohoto VF modulu ?
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2654&cat=12&open=12&z=galerie
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Jak pro koho - tohle je jen přijímač, na vydekódování povelu bys tam musel mít ještě nějaký procesor a výkonový spínač. Tohle všechno Tebou odkazovaný modulek NEUMÍ.
Ty potřebuješ něco jiného - třeba tohle: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2801&cat=520&open=2&z=galerie . Všimni si - OBSAHUJE TO TEN TEBOU ODKAZOVANÝ PŘIJÍMAČ!
filouscz
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 14:06    Předmět: Citovat
jak tedy zapojit ten nejobyčejnější MTX1 mikromodul aby odpálil palník.
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Tak teď nevím, jestli jsi tak b***j, nebo jen neumíš číst - v posledním příspěvku ze 30.3.2009 15:57:01 hodin píšu že k tomu potřebuješ PŘIJÍMAČ a VÝKONOVEJ SPÍNAČ - a dávám link na položku Flajzarovy nabídky, kde je uvedená sestava nabízená. Návod k zapojení je v balení u ní, případně je dole na té stránce uvedený kontakt přímo na autory stavebnice. Co k tomu ještě hledáš za mudrlantoviny? Samotnej vysílač Ti palník neodpálí, ten jen vyšle na 433MHz povel k sepnutí - ten povel musí přijmout a zpracovat přijímač a výkonovej spínač ovládanej tím přijímačem musí sepnout baterku k palníku - pak se konečně dočkáš svého kýženého PFFFFFF!!! do nebe...!
kubus-z
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Zdravim mam podobny problem jako kolega predemnou, ovsem ja se spokojim s baterkou a dratem, ovsem zase potrebuji mit pripojenych palniku vice pricemz pro kazdy obvod (palnik) bych chtel vypinac a na hlavni vetvi tlacitkovy spinac. V praxi bych pak vypinaci navolil ktere palniky odpalim a master tlacitkem uvedl do chodu. Napajeni jsem uvazoval dvemi 9V bateriemi ale nevim zda je to dostacujici reseni nebo zda budu muset zakomponovat kondenzator ci trafo? Dekuji
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Určitě kondenzátor, oddělený od baterií odporem cca 100Ω - aby se nabil a pak stlačením tlačítka vybil do palníků. Proud do palníků pak určí víceméně jen napětí, na který se nabil ten kondík a odpor spojovacího vedení, dobu trvání impulsu určí kapacita kondíku.
kubus-z
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Tak jsem reseni naleznul jinde, aneb jsem rozebral zdroj z PC Smile pri vystoupeni stejne postime hudbu takze 220 potrebuje tak jako tak a odpalovat se bude hezky od stolu a s muzikou Very Happy ale dekuji za ochotu az budu vytvaret mobilni verzi vyuziji .)
