VN trafo pre OTF474
okikoo
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 16:37    Předmět: VN trafo pre OTF474 Citovat
Môže mi niekto potvrdiť náhradu VN trafa do tohto TV?
1/ Fyzický originál tam je: OREGA DST88B243C, 47320019, BS6911
2/ Ako náhradný diel v Si9 je uvedený 47320019, B2P1
3/ Podľa prevodnej tab. HR je odporučaný (pre 47320019) = HR8044.
Ale zapojenie vývodov HR8044 nie je totožné s originálnym VN trafom.
Kde zohnať originál alebo náhradu od iného výrobcu? A akú náhradu?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 17:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 17:15    Předmět: Citovat
prevodna tabulka neklame
juca
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 17:28    Předmět: Citovat
okikoo napsal(a):
http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=40330-54&x=11&y=10
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 17:34    Předmět: Citovat
xxx
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 17:42    Předmět: Citovat
"kondik",já jsem zapomněl k tomu dodat,že to je adresa,kde se může dotyčný přesvědčit,že je to správna náhrada.
Omlouvám se za nedopatření. Sorry
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 18:29    Předmět: Citovat
xxx
okikoo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 18:31    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
okikoo napsal(a):
Môžeš to konkretizovať ? čo tam nepasuje ? číslovanie v schéme môže byž iné. Mne HR našlo to čo tebe a celkom im verím (až na jeden problém s Otavou).
Nesedí číslovanie vývodov a chýbajú vinutia na sekundari.
Porovnaj toto HR 8044:
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8044.gif
a výrez zo schémy:
 Soubor:  FBT C474.gif
 Velikost:  3.83 kB
 Staženo:  101 krát
okikoo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 18:34    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Veru, klame!!!
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 19:49    Předmět: Citovat
okikoo napsal(a):
juca napsal(a):
Veru, klame!!!
Neklame
http://www.hrshop.es/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=47320019&x=10&y=7
Takto jsem to myslel správně Wink
okikoo
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 20:17    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
okikoo napsal(a):
juca napsal(a):
Veru, klame!!!
Neklame
Ten odkaz, čo si teraz uviedol som už spomenul v predchadzajúcej odpovedi, kde porovnávam originál schému TV a zapojenie HR8044.
Vidím, že to nečítaš pozorne. Oproti originálu chýbajú na HR8044 sekundárne vinutia.
Bol by som rád, keby sa vyjadrili ti, ktorí už takú výmenu praktický robili do OTF C472,474,488. Idu tam totožné VN trafa.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Tak si to porovnaj s HR8002.
okikoo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:47    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Porovnané. Ten istý prípad - chýbajú sekundárné vinutia. Pozri tú:
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8002.gif
Dokonca som porovnal všetky HR trafa, ktoré ich stránka ponúka pre všetke OTF. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť k tomuto ekvivalent.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Moc jsem to nečetl,ale dle informací bývalé OTF je náhrada za DST88B243C-HR8002-nechápu diskuzi.
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:37    Předmět: Citovat
xxx
