Philips DVDR 3300H/02, vypíše iba FULLDISC a nereaguje
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 12:44    Předmět: Philips DVDR 3300H/02, vypíše iba FULLDISC a nereaguje Citovat
Čaute,toto DVD po zapnutí vypíše iba FULLDISC a nereaguje na žiadne povely z panelu (diaľkové momentálne nemám).Nič som s tým zatiaľ nerobil,nemenil som ani C v zdroji,aby som ich náhodou zbytočne nemenil a niekto mi potom povie,že je tam SW závada (čo aj predpokladám) a nedá sa to opraviť,alebo je to nerentabilné,možno vadný firmware,ale ešte som to nerobil,musel by ma niekto naviesť.Nemal niekto podobný problém?Díky
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 5:59    Předmět: Citovat
zdravím, upnul jsem Ti SM na rapida, je tam čtení na hodně večerů:
http://rapidshare.com/files/214805711/Philips_DVDR3300H_5330H_02_05_19_51.pdf.html
silio
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Na veľmi veľa večerov Laughing ,ďakujem.
Pauli23
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci zbytečně zakládat nové vlákno. Mám na stole tento rekorder s hdd. Problém ve zdroji na 12V větvi. Tato větev se chová se dost zajímavě a následovně: při odpojení Hdd naměřím 12.4V, po připojení 11,3V. Tudíž se disk ani nerozjede. Ostatní větvě ve zroji jsou OK, zbytek přehrávače také. Proměřeny fety a elyty kolem. Žádný zásadní problém jsem nezjistil. Připomínám, že HDD je funkční. Nesetkal se s tím někdo u tohoto přistroje?
Pauli23
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobré uvést revizi zdroje, protože po nalezení onoho schématu jsem zjistil, že schéma nesedí. Tudíž uvažuji, že se osazovaly asi různé revize a zapojení zdrojů. PI ELECTRONICS B55D-1J3
