Sony KV29-LS60K
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 6:29    Předmět: Citovat
Takže modul som zatiel neobjednal pretože taký ako mám ja v mojom TV tam asi nie je.Je totiž rozdiel aká základná doska je v TV A board.A ja tam mám prvú verziu a tam by mal ísť M modul s procesorom čo má soft pre prvú verziu vraj nie sú zamenitelné z 2 a 3 verziou neviete o tom niečo?Je to modul 1-681-589-11 a procesor IC0002 má na konci soft 0358.Neviete či sa dá meniť za ten modul čo ja v AVELMAKU?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Mam M-board novy nepouzity pre TV KV29LS60/FX66 novu verziu az mas zaujem tak sa ohlas.
juca
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Keď ja tam mám starú 1 verziu a tom je problém.Tú starú totiž neviem nikde nájsť.Nová v tom asi nebude fungovať.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 15:48    Předmět: Citovat
To Lubmat:A nikdey si si nevšímal či si mal 1 alebo 2 a 3 verziu A Boardu?Lebo to mi nie je jasné a dávať za to 95 EURo a potom to nebude pasovať to sa mi nechce.
juca
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Prave tato je nahrada tej tvojej. Ja som ju objednal a zakaznik si to potom rozmyslel tak mi zostala, rozisli sme sa v zlom. Kupil si LCD ktore uz mal dva krat v servise,tak mu treba.
juca
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Juca dík.TV šlape ako hodinky. Laughing
juca
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:10    Předmět: Citovat
OK
juca
lukas-pleso
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Zdravim mam SONY KV-29LS60E (AE6B) ties mi vypina po nejakom case niekedy aj hned preto chcem vymenit ten modul len neviem ktory mam objednat. Povodny mam 1-681-589-11 a v avelmaku maju tieto try:
1.- 994801956 = A1300287A
2.- 994801965
3.- 994801967
Dakujem za radu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 15:13    Předmět: Citovat
lukas-pleso
PříspěvekZaslal: čt září 24 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Duvsan, dik za radu ale ja som amater preto radsej by som to vymenil a nie viac pokazil. Laughing
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 6:32    Předmět: Citovat
Zavolaj do AVELMAKU a tam Ti poradia.
nunu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 18:46    Předmět: Citovat
chci se zeptat kde objednáváte VN trafa dotěchto televizorů, v ame maji jen náhrady které neodpovídaji vinutím pomocných napětí
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 20:19    Předmět: Citovat
nunu napsal(a):
Mozes to upresnit?
lukas-pleso
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 9:17    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Tam som volal a povedali ze si mam vybrat stych troch.
fero7
PříspěvekZaslal: po září 28 2009, 9:48    Předmět: Citovat
lukas-pleso napsal(a):
Kedy si tam volal?
A kto Ti takto poradil?
Strana 2 z 3
