Zaslal: ne březen 29 2009, 11:56 Předmět: Preklad ASM do HEX
Zdravím všetkých. Chcem si urobiť toto: [url] http://q1.se/cdcemu/ [/url] ale mam problém z prekladom asm do hex. Vypíše mi to viac ako 50 chýb. Používam MPLAB IDE v8.20a Čo robím zle? Ďakujem.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne březen 29 2009, 12:10 Předmět:
TROCHU SMULA TEN ZDROJÁK UKAZUJE NA EXTERNÍ SOUBORY NUTNÉ KE KOMPILACI , TEN ZBATEK HÁŠEK JE V POHODĚ STAČÍ NAHRADIT DIRECTIVU CODE ZA ORG A HLÁŠKU 302 JE MOŽNÉ IGNOROVAT NEBO ZAKÁZAT
Neviem či tomu dobre rozumiem že ak preložím aj tie dva externé súbory tak budem mať 3x hex?
Skúšal som ich preložiť aj s tvojou úpravou a vypíše to chyby.
Zaslal: ne březen 29 2009, 13:00 Předmět:
VŽDYT TO UŽ JSEM TI TO PŘELOŽIL PŘECI HNED VŠECHNO HNED POPRVÉ JE TO TEN SOUBO CDMENU.HEX !
cOVÍC CHCEŠ JE TO VYKOMPILOVANÝ CELÝ PROJEKT BEZ JAKÝKOLIV UPRAV KDYŽ JSEM TO NATAHL DO MPLABU TAK TO ŠLO SAMO A BEZ PROBLÉMŮ !
