Preklad ASM do HEX
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 11:56    Předmět: Preklad ASM do HEX Citovat
Zdravím všetkých. Chcem si urobiť toto: [url] http://q1.se/cdcemu/ [/url] ale mam problém z prekladom asm do hex. Vypíše mi to viac ako 50 chýb. Používam MPLAB IDE v8.20a Čo robím zle? Ďakujem.
cdemu.asm
cdemu.asm
 Soubor:  cdemu.asm
 Velikost:  13.4 kB
 Staženo:  145 krát
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:10    Předmět: Citovat
TROCHU SMULA TEN ZDROJÁK UKAZUJE NA EXTERNÍ SOUBORY NUTNÉ KE KOMPILACI , TEN ZBATEK HÁŠEK JE V POHODĚ STAČÍ NAHRADIT DIRECTIVU CODE ZA ORG A HLÁŠKU 302 JE MOŽNÉ IGNOROVAT NEBO ZAKÁZAT
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
eljaro
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:15    Předmět: Citovat
NO NA TĚCH STRÁNKÁCH JSOU I TY DVA NUTNÉ EXTERNÍ SOUBORY TAK SI JE STÁHNI A PŘELOŽ , NETESTOVANÝ PŘELOŽENÝ SOUBOR MÁŠ PAK TADY
CDMENU.hex
 Soubor:  CDMENU.hex
 Velikost:  2.5 kB
 Staženo:  148 krát
Gabriel
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Neviem či tomu dobre rozumiem že ak preložím aj tie dva externé súbory tak budem mať 3x hex?
Skúšal som ich preložiť aj s tvojou úpravou a vypíše to chyby.
eljaro
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:36    Předmět: Citovat
S MPLABEM TOHO MOC NEDĚLÁŠ ŽE JO ? MÁŠ TO TADY JIŽ VYKOMPLIVOVANÉ - ŠLO TO SAMO BEZ PROBLÉMŮ !
Naposledy upravil eljaro dne ne březen 29 2009, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
eljaro
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:38    Předmět: Citovat
PŘI ZAKLÁDÁNÍ NOVÉHO PROJEKTU TAM PŘIDÁŠ VŠECNY TŘI SOUBORY JAKO ZDROJOVÉ ! MPLAB SAMOZŘEJMĚ GENERUJE JEN JEDEN HEX SOUBOR PRO CELÝ PROJEKT
Gabriel
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Prosím ťa, asi bude jednoduchšie keby si mi to preložil ty pretože ja na ten MPLAB fakt nie som. Ďakujem.
eljaro
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 13:00    Předmět: Citovat
VŽDYT TO UŽ JSEM TI TO PŘELOŽIL PŘECI HNED VŠECHNO HNED POPRVÉ JE TO TEN SOUBO CDMENU.HEX !
cOVÍC CHCEŠ JE TO VYKOMPILOVANÝ CELÝ PROJEKT BEZ JAKÝKOLIV UPRAV KDYŽ JSEM TO NATAHL DO MPLABU TAK TO ŠLO SAMO A BEZ PROBLÉMŮ !
Gabriel
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Prepáč, myslel som že to je len tá základná časť. Ďakujem za tvoj čas a rýchle odpovede.
eljaro
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 14:35    Předmět: Citovat
V POHO ZROVNA SI LADIM MATH KNIHOVNU V MPLABU TAK MÁŠ VLASTNĚ ŠTĚSTÍ !
