Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne březen 29 2009, 6:29 Předmět:
Takže modul som zatiel neobjednal pretože taký ako mám ja v mojom TV tam asi nie je.Je totiž rozdiel aká základná doska je v TV A board.A ja tam mám prvú verziu a tam by mal ísť M modul s procesorom čo má soft pre prvú verziu vraj nie sú zamenitelné z 2 a 3 verziou neviete o tom niečo?Je to modul 1-681-589-11 a procesor IC0002 má na konci soft 0358.Neviete či sa dá meniť za ten modul čo ja v AVELMAKU?
Zaslal: ne březen 29 2009, 15:48 Předmět:
To Lubmat:A nikdey si si nevšímal či si mal 1 alebo 2 a 3 verziu A Boardu?Lebo to mi nie je jasné a dávať za to 95 EURo a potom to nebude pasovať to sa mi nechce.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: po březen 30 2009, 10:23 Předmět:
Onkyo napsal(a):
Keď ja tam mám starú 1 verziu a tom je problém.Tú starú totiž neviem nikde nájsť.Nová v tom asi nebude fungovať.
Prave tato je nahrada tej tvojej. Ja som ju objednal a zakaznik si to potom rozmyslel tak mi zostala, rozisli sme sa v zlom. Kupil si LCD ktore uz mal dva krat v servise,tak mu treba. _________________ juca
Zdravim mam SONY KV-29LS60E (AE6B) ties mi vypina po nejakom case niekedy aj hned preto chcem vymenit ten modul len neviem ktory mam objednat. Povodny mam 1-681-589-11 a v avelmaku maju tieto try:
1.- 994801956 = A1300287A
2.- 994801965
3.- 994801967
Dakujem za radu.
Strana 2 z 3
