fotak Olympus C-480
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 4:02    Předmět: fotak Olympus C-480 Citovat
Zdravim vsechny,mam problem s timto fotakem.Je kamaraduv a je problem v tom,ze Objektiv zustal vysunuty a fotak mu pry zhasnul. a kdyz ho zapnu tak se ukaze jedna fotka kterou tam ma vyfocenou a pak fotak zase zhasne..A objektiv se ani nepohne.Zajima me jestli je kously objektiv (tedy chyba v objektivu) anebo chybu ve firmwaru.Poradt emi prosim.Moc dekuji.
Ptal jsem se jeslti mu nespadnul a rika ze ne
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Zkus dát jiné baterie. Některé Olympusy jsou strašně vybíravé a něco podobnýho mi taky dělal.
pauly55
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Diky moc za prispevek.Pouziva dobijeci baterie GP 2700mAh.Ale i s novymi energizer to dela to same.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Nejsem odbornik na fotaky a je to jen muj soukromej navrh. Zkusit tomu objektivu lehce fyzicky pomoci. Je mozne ze se jen kousl. Jestli nebude mit nejakou snahu, sam se pohnout. Ale opatrne.
pauly55
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 23:23    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
tak jsem to vyzkousel lehce aby zajel.Zajety uz je.ted ten fotak musim slozit (mam ho uz otevren) jestli nekde vevnitr neni neco viditelne poskozene.Vizualne je ok.Slozim a zkusim.pak dam vedet.zatim diky vsem moc.
pauly55
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Tak jsem fotak zavrel a zkusil.Dela stale to same,aůe vsimnul jsem si ze kdyz ho spojim USB s PC tak na displeji fotaku se normalne ukaze jestli chci prepnout na PC,nebo tisk.A V PC se taky na fotky ktere jsou ulozeny v tom fotaku podivam.Jenom se vubec neprepnu do modu foceni nebo nataceni videosekvence.Proto taky ani nevyjizdi objektiv ze?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Viděl bych to tak na scházející napětí, tedy vadna některé z několika pojistek které tam jsou. Firmvérem to většinou není. Jinak po zapnutí každý digi fot. vše kontroluje a pokud něco není jak požaduje, chová se jako tento. Když už byl rozebrán, tak kontrola pojistek, funkčnost motůrku zoomu je samozřejmostí. Jinak jak tu doporučoval někdo, lehce zamačknout objektiv, tak opravdu velmi něžně a opatrně, jinak se stává že se strhne převodovka pohánějící zoom. Hodně štěstí přeji.
pauly55
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 16:25    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
diky moc.budu se snažit ho rozchodit.
