VN trafo pre OTF474
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Ano, schemy OTF maju opacne cislovanie vyvodov. Mozes si vytlacit datasheet od HR a na nom si sam ocislovat vyvody opacne. Potom si top porovnaj a problem zmizne.
Ale predpokladam ze to uz velmi davno kazdy vie.
Sam som osadil za DST88B243C uz velmi vela krat HR8002. A urcite nie som sam.
Bez akychkolvek problemov.
Tak napis ako to dopadlo.
okikoo
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak, že nie je OTF ako OTF...
Preto sa pýtam skúsenejších, ktorí to už vyskúšali.
Podľa toho, čo som doteraz zistil, trafo má typové označenie, v mojom prípade, DST88B243C (alebo číslo 47320019) a potom číslo konkretneho zapojenia vinutia (v mojom prípade B2P1). Ale katalogy a rôzné prevodové tab. majú obvykle len to prvé číslo, to druhé tam chyba. Preto napr. na stránke HR zistite, že ekvivalent pre 47320019 je HR8044, ale nemajú to druhé špecifické číslo.
Zase na stránke Avelmaku je toto:
VNT DST88B243C, pozor! treba druhé číslo! NovinkaAkciaVýpredajInfoPDF
HR8002 PLU: 12106
=L28-10450190, 47310042; OTF C468, C448, C471
kde je upozornenie, že treba aj druhé číslo a odporučajú HR8002 do konkrétneho modelu, ale všimnite si, že je to 47310042. Ja mám 47320019.
Preto si neviem vybrať, HR8002- typovo sedí, konkrétny model je iný. HR8044 -typovo sedí, modelové číslo nepoznám vôbec. Preto by som rád počul tých, čo to menili do tohto konkrétneho modelu OTF472,474,488. Nechcem, aby ste to brali tak, že zbytočné živím toto vlákno, len sa chcem dopátrať konkrétneho riešenia.
fero7
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Je to tak:
Oznacenie DST88B243C ma viac transformatorov. Pritom su rozne a navzajom nezamenitelne! Preto pre jednoznacnu identifikaciu je potrebne hlavne to druhe cislo. To plati pre TV Philips a ine znacky.
Pre TV OTF je overene, ze tam ide HR8002.
Este si neodpisal, ci Ti to sedi ak ocislujes vyvody opacne (proti smeru hodinovych ruciciek).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Za HR-8002 je možné použít náhradu ELDOR: F36N3022R,pokud Ti to nějak pomůže.
