Zdroj ATX PREMIER Model: LC-B300ATX. V Biose PC (MB ASUS K7V) som zistil, ze namiesto -5V tam je asi -3,6V (cervenym napisane). Ostatne hodnoty su v poriadku. PC mrzne niekedy uz pri setup bios. Ked som tam dal iny zdroj, napatie bolo v poriadku - PC som netestoval, bol zapnuty len na chvilku. Moze to byt pricinou nestability? Niekde som cital, ze minus 5V je uz nepodstatne. Prosim o radu, co moze byt pricinou zavady zdroja?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 23 2009, 16:45 Předmět:
Kdyby bylo nepodstatné, na nových deskách by nebylo potřeba a zdroje by ho nedělaly. Protože záporná napětí dělají ATXy většinou pomocným vinutím a stabilizují je integrovanými stabilíky buď přímo 7905 a 7912 nebo podobnými typy, myslím si, že na vině bude buď vyschlý vyhlazovací elyt za usměrněním, nebo nějaký studeňák v tomto obvodu - kdyby stabilík kmital, napětí by spíš narostlo než pokleslo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 23 2009, 16:46 Předmět:
Oje, dalsi skvela znacka zdroje . Otevrit a proverit minimalne elyty. Kdyz je nacnuta jedna vetev, muzou byt i ostatni. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nevim, jeste jsem nevidel ATX, kde by se zaporne napeti delalo z pomocnych vinuti, vzdy se vyuzivalo hlavnich vinuti. Tez jsem v ATX jeste nevidel 7905, 7912.
Jestli mas schema, sem s nim, at to vidim na vlasti oci....
Momentalne som ten "vadny" zdroj namontoval do ineho PC (MB Matsonic MS 8137C - teraz na tom pisem) a zatial funguje OK. Je zaujimave, ze na tejto doske v Biose polozka -5V nie je uvedena. Ostatne hodnoty su OK.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 23 2009, 17:37 Předmět:
Na novších doskách -5V nie je potrebných a už som mal v oprave zdroje, kde boli obvody /2 ks diody, rezistor a ellyt/ vynechané. Miesto na osadenie, preznačenie na doske je tam, ale súčiastky z výroby neboli osadené. Boli to zdroje s IO 2003, resp 2006, už si nepamätám. Keďže toto napätie v danom prípade bolo potrebné, doosadil som v jednom zdroji potrebné súčiastky. Na druhom zdroji to už ale nešlo sprevádzkovať, pretože už nebol natiahnutý ani vodič na svorkovnicu.
Napätie -5V sa vytvára z rovnakého vinutia ako je +5V, iba sa používa dvojica diod opačne pólovaných a na menší prúd. Preto ak vetva +5V je dobrá, môže ísť o mnou popísanú záležitosť, prípadne prerušené malé diody. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po březen 23 2009, 18:26 Předmět:
na nových zdrojích bývá pin na ATX konektoru pro -12V ale i -5V vynechán protože že na nových deskách se nevyužívá..... už sem to tak pár krát viděl....
Zaslal: po březen 23 2009, 19:38 Předmět:
breta1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 23 2009, 20:17 Předmět:
To je vynimka, bezne sa to nevyskytuje. Napr. teraz mam na stole zdroj, kde je UC3842, TL494 aj MC34063 - takych tiez vela nebude
Inak tych PREMIERov mam kopu a tie maju -5V vetvu. Z toho ale nic nevyplyva, moze byt verzia aj bez nej. Zisti sa to lahko podla toho, ci je biely drot v ATX konektore.
Po vymene zdroja sa PC seklo asi po dvoch hodinach. Zrejme to nebude zdrojom. Diky za pomoc a za informacie, ktore mi pomohli k vacsiemu rozhladu v tejto problematike.
